3.354 visninger | Oprettet:
Bremser ryster på Mondeo Mk2 {{forumTopicSubject}}
Hej
Bremserne ryster eller hopper en del når jeg bremser. Den bremser i ryk og man kan mærke det, når man triller og bremser, så tager den ved nogle steder. Den har gjort det siden jeg fik skiftet bremser, altså da de havde kørt et stykke tid begyndte den. Men det er et generelt problem med Ford, at de kommer til at ryste, da skiverne bliver varme og bliver ikke kølet ens ned igen.
Mit spørgsmål er, hvad for nogle bremser kan man sætte på den, så den holder op?? Kan nogle brembo sideventileret gøre tricket?? For de originale bliver skæve efter 500km... Og der er ikke noget galt med hverken lejer eller kugler. De er blevet skiftet efterhånden og den er sporet...
Håber i kan komme med nogle gode forslag til hvad for nogle bremser der kan holde!
Kommentarer på:  Bremser ryster på Mondeo Mk2
  • #1   5. dec 2008 Hvis du kigge i min profil kan du se de skiver jeg køre med(kan ikke huske navnet, men de fås her : http://www.mnielsen-autoudstyr.dk
    Dem kan jeg godt anbefale. jeg har kørt ca 35.000 km med dem nu og de er ikke skæve endnu.
  • #2   5. dec 2008 Mange tak for svarene. Så har jeg da lidt at gå ud fra smiley
  • #3   5. dec 2008 Jamen det har ikke noget med ophæng eller styrekugler. Man kan tydelig mærke, at den bremser mere på nogle steder end andre steder på skiverne og det er fordi de er skæve. Både min, min mors og min fars Sierra fra 93, da han havde den gjorde det og min Sierra fra 93 gjorde det også. Så jeg vil sige, det er et generelt problem med Ford og det siger de også på værkstederne. Der har været garanti på dem engang men det holdt Ford op med, da det blev for dyrt for dem, da næsten alle biler kunne få skiftet bremser gratis hele tiden...
    Men har også hørt at Brembo sideventileret skulle være meget gode til dem. De to andre indlæg lyder heller ikke helt skidt.
    Jeg bor ikke lige i nærheden nej. Men kommer fra Skive, så der er ikke så langt. Ellers sælger de dem vel også andre steder smiley
  • #4   9. dec 2008 Tror nok min konklussion er, at jeg skal have Brembo med sideventilation på.
  • Flemming N
    Flemming N Tilmeldt:
    feb 2008
    Følger: 1 Svar: 52
    #5   30. dec 2008 Husk altid at spænde hjulboltene moment 100nm. og kør så lidt behersket de første 200 km. ingen vilde opbremsninger. så der det iorden.
    Mvh Fast Ford
  • #6   7. jan 2009 Ved godt indlæget er ved at være gammelt, men bare for efter tiden, vil jeg give Troels M ret, fik også skiftet bremser hos Ford, og efter 500km var de skæve igen, dog kun ved 70 til 85, men alligevel, jeg skal også have Brembo på næste gang...
  • #7   8. jan 2009 Mark.
    Sådan er de at have Ford. I hvert fald hvad bremser angår. Det er en hel lettelse at køre i min 626'er smiley
