syg escort 1995 syg escort 1995
min escort 1,6 zetech begyndte at køre underlig.
Den "4 takter2 lige den gang men havde en knallert. eller som om den kun køre på 3 cylinder. Men når den får nogle flere RPM så lyder det som om det er bedre.
men ved lav hastighed, og man giver den gas, så knalder den i manifolden.
Fejlkoden(172) siger at den køre LEAN på lambdaen.
Når den er kold, kan man godt høre den ikke lyder normal, men den køre fint.
Det er nok chookeren som gider noget mere benzin, og så går det bedre.
jeg har prøvet med nye tændrør (denso) men det gav intet.
Nolge gode ideer?
Nu vil jeg lige se om knasten og kumptap stemmer på mærkerne.
feb 2006
Følger: 34 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 22 Svar: 315
apr 2004
Følger: 58 Følgere: 55 Emner: 250 Svar: 949
Tandremmen sidder rigtigt, og den køre fint når den er kold. Når den er varm køre den sådan ok ved mere end 2500rpm. Men den kan godt sætte ud engang imellem..
apr 2004
okt 2005
Følger: 57 Følgere: 56 Biler: 4 Emner: 33 Svar: 78
Det kan enten være din kølervands temp. føler eller simpelthen din lampda sonde som ikke regulere... Men prøv og skift din kølervandstemp. føler fordi motorstyringen får garanteret ik besked om vandtemperaturen og giver derved ik besked videre til din lampda sonde...
Men skriv hvis den bliver ved, så skal jeg nok lige finde ud af lidt mere
Mvh Steffen
apr 2004
jeg har set en a/f meter på og den siger find blanding. lige end til jeg begynder at køre. Hvis den ikke sejtækker kan jeg lige få den til at vise mager(lean) , men giver jeg den gas, så går den helt ud af skalaen, altså super mager...
Når jeg lige finde det rigtige punkt, med speederen, så kommer den tilbage på skalaen, og vider mager.
Nå jeg så kommer hjem igen, vider den tæt på mager, og ryger ud af skalaen.. når jeg så reset min ecu. så køre den nogle lunde igen, med middel blanding...
nogle gode ideer?
okt 2005
apr 2004
521: power steen
ring pressure switch: not activated during selv test
538: operatin error durring self-test.
det må vel være fordi jeg har haft nulstillet ecuen.. og den nu prøver at lave en selvtest.
men på kold motor er bladingen helt perfekt., og det forsætter den med end til at den bliver varm. så bliver den lean og køre dårligt igen...
må jeg have lov at sige shit hehe
syg escort 1995
