878 visninger | Oprettet:
Vectra A hopper og danser...? {{forumTopicSubject}}
Hejsa Venner....
Ja så er der endnu et problem med min ellers så dejlige vectra...
Når jeg starter fra stille stand og begynder at kører, så begynder bagenden at svinge fra side til side "vrikker med røven", men det er ca. kun i 2. gear.. Når jeg så kommer mere op i fart så stopper det.. Ved ca. 45 - 50 km/t begynder den at sige "duk duk duk duk" efterfulgt af en pause.. Altså dvs at hvis den "dukker" i ca. 5 sek. så er der pause i 5 sek. og så "dukker" den igen.. Og jo hurtigere jeg kører jo hurtigere "dukker" den... Og når jeg ca. ligger på de 100 - 110km/t "dukker den stadig, men så begynder den at vrikke med røven igen....
Jeg har været rundt og tjekke dækkene sammen med min far, og vi kan ikke se de skulle fejle noget...
Vi har snakket lidt løst med nogle forskellige og deres svar er at fejlen kan være.:
Forskellige størrelser på dæk.
For lidt luft i dæk.
Ophænget til hjul.
Baghjulslejet.
Det skal så lige indskydes at jeg i sommers skiftede det ene bagdæk, men at den har kørt uden problemer siden.. Det er først nu her at det er begyndt...
Og der er luft nok i dækkene...
Så hvis der er nogle der kan forstå min forklaring af problemet og muligvis ved hvad det kan være, må i meget gerne give lyd fra jer...
Og hvis i er her fra omegnen er i velkomne til at kigge forbi så i selv kan mærke det... Eller jeg kan komme til jer...
Håber i kan hjælpe...
På forhånd tak... smiley
/GGDam
Kommentarer på:  Vectra A hopper og danser...?
