2.450 visninger
Skift/genopfyldning af gearolie {{forumTopicSubject}}
Hey folkens,
Gearskift i min vogn er blevet lidt trægt for nylig, og jeg mistænker lidt at gearkassen trænger til olie. Jeg har ikke tjekket det mens jeg har haft vognen, men måske er det tid...
Hvordan plejer det at manifestere sig når gearkassen mangler olie?
Følger: 34 Følgere: 33 Biler: 7 Emner: 239 Svar: 903
Btw nogen der ved hvor man kan købe en væske pumpe til at pumpe væske i differentiale med...
sry for Hijack....
jul 2006
Følger: 40 Følgere: 39 Biler: 7 Emner: 70 Svar: 1.441
når olien er tappet, fyldes der ny olie gennem proppen på siden af gearkassen/diffet indtil det løber ud af hullet.....
nemmere kan det ik være
Btw så jeg med på gearkasse olie skift... hvad "wulle" skal man bruge?
og noget der ved hvor man kan købe cheepy olie til differentiale ( kun til tilkørsel)
jul 2006
olien er jo et helt andet kapitel, og hvis du søger på forummet kommer der en masse gode guldkorn op
aug 2005
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 47 Svar: 483
hmm er det ikke noget med at lidt varme kan hjælpe, eller modvirker det det bare hvis det er alu ( kan være at det bliver for blødt)
jul 2006
ang. proppen, så skal den drejes MOD uret for at løsne..... altså MOD uret..... du ved MODsat af hvordan du skruer en bolt i..... hehehehehe
og så måske en skål havregrød mere til morgenmad
aug 2005
Tja ud kommer den vel på et tidspunkt, det er med uret ved diff'et right? Eller mig der husker galt der?
apr 2004
Følger: 310 Følgere: 308 Biler: 7 Emner: 180 Svar: 7.035
den skal have noget moment... slagnøgler virker ikke...
så en stor nøgle og et rør på og så ellers ikrig... så kommer den lige af.
don dori. det er ikke det bedste råd... har fundet en del om at folk har fucket deres kasser op på det trick.
min kører snildt i gear selv ved høje omdr. og der er det olie i som der skal være.
der er en grund til at den ikke vil i gear jo
maj 2006
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 38 Svar: 717
apr 2004
og jeg kører på thansen olie ( kroon olie) 75 w 90... til 59.- literen.. har aldrig fejlet noget....
apr 2004
apr 2004
chris. det hjælper ALTID at pille ved din omløber... hehe...
apr 2004
okt 2007
Følger: 12 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 22 Svar: 110
apr 2004
okt 2007
