1.773 visninger | Oprettet:
Du ved du er trucker når.... {{forumTopicSubject}}
Sikre tegn på du er en Trucker:
DU går kun i træsko uden hæl.
sætter dine træsko uden hæl på det sidste trinbræt, inden du stiger ind i førehuset.
har en kæmpe pung i din baglomme.
har en mellem stor vom.
har rengjordt førehuset bare ved hjælp af trykluft.
har mindst 10 wunderbaum i førehuset.
har et navneskilt i forruden.
har en jakke, eller, cap med logoet fra den truck du køre i.
din walike står ALTID på kanal 19.
kender, altid en, som kender ham der, som kender den der chauffør der køre med overlæs.
bakker KUN efter dine sidespeje.(Også i person bil)
kan bakke 2 kilometer med hænger, uden at køre frem.
tanker aldrig under 600liter diesel olie.
synes alle de unge chaufførere er nogen hvalper!
bliver ret sur hvis, nogen har kørt i din truck, og har pillet ved din radio, sæde, eller rat.. UNGE HVALPER!
mener din truck kan trække op af storebælt med 48 tons med 90km/t uden problem.
køber altid en personbil der mindst har kørt 400.000km, den er jo kun lige kørt til sådan en.
går meget op i at fortælle din søn, hvordan han bedst læsser sin personvogns-trailer, selvom det kun drejer sig om 50kg, de skal jo ligge på akslen!
synes en lædervest, er da fint tøj?
betegner en kvik lastbil med: " Den går fandme sund den kværn" Eller: "Den har sej-træk"
kan ca. fortælle en historie om hver by du har været i, på mindst 10minutter pr by!
kan ALT om dine køre-hvile-tider, og gemmer din gamle Skiver i mindst 10år.
mener at alle speditøre, og disponeter, ikke har begreb om noget som helst med transport.
har rødt luder-lys i dit førehus til mørkekørsel, plus 4 x Hella 2000 på taget.
synes at alle de moderne lastbiler er sååå elektriske,det er jo en hel radiobil, men sådan en Scania 142, det ved du sku hvad er!
fortælle dine kollegaer, når du har kørt op af Ejer BavneHøj i "Høj Split" med 48tons.
blænder op, når en truck har overhalet dig på motorvejen, også får du selvfølgelig blink til højre, og blink til venste, tilbage som hilsen.
bruger aldrig GPS, og hvis det endelig er, er det KUN som back up for din huskkommelse, eller kort.
får bygget din truck med en masse dørkplader.
har taget et TRUCKER-bad udelukkende ved brug af DEO
fortæller de unge Hvalper, at da du startede med at køre, havde du kun 100hk til forvogn-hænger, som sad sammen med garn, og vejede 50tons mindst. Dengang var det med dobbelt udkobling, og usynkroniseret gearkasse!
husker at i gamle dage, ja der kørte man sku kun med en strop til 30 tons, for det var hvad der var råd til!
har altid nogen gamle fliser til at ligge i dit bagagerum, i din personbil om vinteren, den skal jo stå fast(Også selvom den er forhjulstrukken)
kalder Sne-kæder for "Panik-Jern"
synes stero-anlæg skulle være forbudt, 5WATT er nok!
siger til dine kollegaer du har en træpind bag ryggen på dit føresæde i din Scania 92, den skulle jo nødig knække med det bundtræk sådan en 92 har!
køre til trucker-standeren når du skal tanke din personbil, og parkere på deres parkeringspladser, på de store reste-pladser.
har en kaffemaskine i førehuset, det der holder dig kørende en hel dag.
holder ved benzin standeren hæver din Citroen højt til vejrs på bagakslen, for at få plads til alle de dyre dråber i tanken.
giver din lastbil et navn. Så som: Bumle, Signe, Skibonitten, Slamberteren, Rotten.
ved at udtrykket: "Dem der er størst, køre første" er rigtigt!
Kommentarer på:  Du ved du er trucker når....
