1.348 visninger
Meget varm motor {{forumTopicSubject}}
Min motor bliver utroligt hurtigt meget varm, efter bare en kilometers tid står temperaturen helt oppe ved det røde felt..
Hvad kan problemet være? umiddelbart ser det ud til der er nok kølevæske på, og det samme med olie.
Håber på hjælp, på forhånd tak
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 352
Har da også oplevet at blæseren ikke tænder, det giver også nogle hæftige problemer med temp.
feb 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 69
virker underligt at det skulle være flowet ihvertfald, for det er kommet ret pludseligt.. Hvordan kan jeg se om det er en defekt termostat? Og er den defekt når det ikke er samme temperatur den viser hele tiden?
jun 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 9
feb 2007
feb 2007
feb 2007
feb 2007
Du kan tjekke din blæser, ved og pille stikket af og give den 12V direkte, så skal den starte ...
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 49 Svar: 326
feb 2007
mar 2004
Følger: 59 Følgere: 123 Biler: 5 Emner: 57 Svar: 303
feb 2007
feb 2007
feb 2007
Hvordan kan jeg tjekke termostaten?
feb 2007
feb 2007
feb 2007
feb 2007
Meget varm motor
