7,5x17" ET35 på Polo 6N2 ? ? ? {{forumTopicSubject}}
Er der nogen her der kører med fælge i den størrelse på deres 6N2'er? 6N'ere kan vel i princippet også være med. Går ikke ud fra at setup'et er anderledes på dem.
Hvis der er. Hvilken størrelse dæk er der så på og er der evt spacere på?
Jeg har lige smidt et sæt BBS Le Mans på min i den størrelse idag. Der sidder lige nu 205/40-17 på og jeg har spacet de bagerste ud med en 5mm spacer i hver side.
Men de rammer på både for og bag når jeg drejer.
Bagerst er det fordi bilen jo "lægger sig" lidt til siden i sving og foran må det være fordi dækkene er for store.
Jeg har en ide om at smide 195/40-17 på. Men håber ikke jeg skal have spacere foran også.
Nogen der kan være lidt behjælpelige???
okt 2004
Følger: 42 Følgere: 41 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 222
maj 2003
Følger: 28 Følgere: 106 Biler: 4 Emner: 38 Svar: 1.422
Jeg havde 7x17" ET38 på før.
BBS'erne er 12,5 mm bredere. og er derfor 6,25 mm længere inde i inde i hjulkassen. Men ET er så 35 og der kan så trækkes 3 mm fra det og så er vi nede på 3,5 mm de ragere længere ind. og med de 5 mm spacere er de faktisk 1,5 mm længere ude end de gamle fælge. Så det kan ikke rigtig være andet end dækket den er gal med.
Foran er problemet der kun når jeg drejer, men det burde forhåbentlig også være løst med 195/40 17 istedet for 205/40 17.
Hjúlene er også næsten 1 cm større i diameter med 205 i forhold til 195 og selvfølgelig også 10 mm bredere.
