844 visninger | Oprettet:
Motorproblem G3 1,8, ABS, monopoint {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en G3 1,8, ABS, med monopoint, som pludselig er begyndt at gå på 3 cylindre, når den er varm og går i tomgang, hvilket betyder at bilen direkte ryster når man holder stille.
Man kan trække tændrørskablet af til cyl. 4 uden det ændrer noget på motorgangen, men der er gnist.
Har forsøgt at skifte tændrør, strømfordelerdæksel og rotor, renset og målt alle tændrørskabler igennem - OK, og målt kompression på cyl. 4 og den var også OK.
Man kan ikke rigtig mærke noget på bilen, bortset fra når den holder stille og går i tomgang.
Her til morgen begyndte den efter ca. 50 km's kørsel, primært motorvej, at hæve tomgangen til 1100 omdr. og så kan man ikke umiddelbart mærke noget på motorgangen.
Er der nogen som har nogle forslag til hvor jeg skal lede?
Kommentarer på:  Motorproblem G3 1,8, ABS, monopoint
