679 visninger | Oprettet:
Aften hygge {{forumTopicSubject}}
Ja lidt sjovt at læse på til jer Corolla gutter.
Det følgende er angiveligt et virkeligt spørgsmål, der blev stillet ved en halvvejseksamen på University of Washington.
Svaret var så slående og opsigtsvækkende, at professoren der modtog det, delte det med sine kollegaer via nettet, og det er så grunden til at vi kan læse det nu.
Ekstraspørgsmål: Er Helvede eksotermisk (afgiver varme) eller endotermisk (absorberer varme)?
De fleste studerende skrev om deres overbevisninger, hvor de brugte Boyle's Lov, dvs. gas køler ned, når det udvider sig, og varmes op når det bliver presset sammen), eller en lignende variant.
Der var dog en studerende, der skrev følgende:
Først skal vi finde ud af hvorledes Helvedes masse forandrer sig gennem tiden. Så vi skal finde ud af med hvilken rate sjæle ryger i Helvede, og med hvilken rate sjæle forlader Helvede.
Jeg tror at vi nogenlunde sikkert kan slå fast, at når en sjæl havner i Helvede, ja så forlader den det ikke igen. Ergo er der ingen sjæle der forlader stedet.
Når det så drejer sig om antallet af sjæle der ryger i Helvede, bør vi kikke på de forskellige religioner der findes i verden. De fleste af disse religioner påstår, at hvis du ikke er medlem af deres religion, ja så havner du i Helvede. Siden der er mere end en religion af den type, og siden folk som regel ikke tilhører mere end en religion, kan vi forudsige at alle sjæle havner i Helvede.
Med fødsels-og dødstal kan vi så forvente at antallet i Helvede øges hele tiden.
Derpå kikker vi på hastigheden af forandringen af størrelsen på Helvede, fordi Boyle's Lov siger at for at temperaturen og trykket i Helvede skal forblive det samme, bør størrelsen af Helvede forøges proprtionelt, efterhånden som der kommer flere sjæle til.
Dette giver os to muligheder:
1. Hvis Helvede øges ved en langsommere hastighed end med den, antallet af sjæle i Helvede øges, så vil temperaturen og trykket øges, indtil Helvede bryder løs.
2. Hvis Helvede øges med en større hastighed end den, hvormed antallet af sjæle i Helvede øges, så vil temperaturen og trykket falde indtil Helvede fryser til.
Hvilken mulighed er det så?
Hvis vi accepterer det som Teresa sagde til mig i løbet af mit første år som studerende, at "det ville blive en kold dag i Helvede før jeg går i seng med dig", og regner det faktum med, at jeg var i seng med hende i går nat, så må det være nr. 2 der er sand, og på den måde er jeg sikker på at Helvede er eksotermisk og allerede frosset til.
Det logiske resultat af denne teori er, at siden Helvede er frosset til, modtages der ikke flere sjæle, og Helvede er derfor udslettet. Dette efterlader kun Himlen, og forklarer derved en guddommelig eksistens, hvilket igen forklarer hvorfor Teresa blev ved med at jamre og råbe "Åh Gud!".
Denne studerende fik det eneste 13-tal
Kommentarer på:  Aften hygge
  • #1   28. apr 2009 Kan tykke mennesker godt ha' tynd mave ?
    kan små personer ha langt hår
    Hvis alle havene udtører, bliver alle vandmændene så til landmænd?
    Hvis savanden bliver oversvømmet, bliver alle løverne så til søløver?
    Går folk der er til SM kun i smækbukser?
    Hvis en eskimo holder housewarmeing, skal han så flytte igen?
    Hvis man putter en vandmand i fryseren, bliver det så til en ismand?
    Hvis man kommer en brandmand i fryseren, kan den så kun give koldbrand
    kan en fisk svede ???
    tror i nogensinde en fisk er tørstig
    Hvis et vortesvin skal i svømmehallen, skal det så pakkes helt ind i blå plastik?
    Er en ædedolk i virkeligheden bare en spisekniv med dårlige manerer?
    Er bagsværd det modsatte af fornem?
    Kan en dværg blive højgravid ?
    Hvis sort det slanker, hvor stor er en negers pik så egentlig ?
  • #2   30. apr 2009 hehe det sku fedt smiley
Aften hygge
