714 visninger
Kileram`s hjulet ? {{forumTopicSubject}}
Tro nok det hedder sådan..
Det hjul som sidder på tandrammen og køre med rundt og trækker generator osv.. Hvad i alverden heddet det ??
Mit er skævt og går ind i plasstikken siger seriøst som en skoda når den står i tomgang og det synes jeg faktisk er noget træls.. sådan skal den jo ikke sige..
Nogen som ved om den lige er til at skifte eller ? OG kan det virkelig passe man kun kan få sådan et Orginalt ? for så koster de sikkert også seriøst meget..
jul 2004
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 566
Det hedder et Remhjul., og kan sikkert kun fås originalt., men ved en hugger sparer du nok en god slat vil jeg tro., er meget nemt at skifte hvis du bare har lidt værktøj ved hånden., ellers har du sikkert en ven der lige kan fixe det., Der sidder en kile på krumtappen som gør du ikke kan sidder remhjulet forkert på., så derved skal i bare løsne remene og derefter skrue hjulet af., og skifte det held og lykke..
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 73 Svar: 429
Jeg fik afvide det var noget så svært og noget så hårdt og at det var umuligt og få det af osv osv..
Damn det må jeg da igang med så for er godt nok træt af den siger sådan.. lyder af h til..
Tak for hjælpen
apr 2004
Følger: 83 Følgere: 80 Biler: 1 Emner: 87 Svar: 2.638
jul 2004
Men svært at få af., nahh., lidt kan det klemme., men ikke noget du ikke kan klare med en gummi hammer eller noget andet blødt at slå med.., aldrig gøre det med en normal hammer da kanterne er meget skrøbelige på hjulet da det er støbegods og ikke metal..
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.064
jan 2008
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 41 Svar: 569
Nogle gange når jeg starter om morgen, så kommer der en pive lyd, det er ikke så meget men jeg synes det bliver værre og værre, altså den hyler/ piver lidt nogle gange når den lige er startet? Min ven siger det er en rem der piver og den skal bare strammes, men hvordan gør man det ?
jul 2004
jan 2008
jul 2004
jul 2004
jan 2008
Kileram`s hjulet ?
