812 visninger
silvertop specs? {{forumTopicSubject}}
Hey Toyota fanatikkere, nu står jeg endelig og skal have motoren i, så nu ville jeg lige høre ad om nogen vidste hvilke tændrør, oliefilter, og diverse den skal have?
derudover ville jeg gerne høre om der er nogen der har en nem løsning på hvordan man kan lave en glidende overgang imellem et 20v bananmanifold og udstødningen på en celica T18?
På forhånd tak =)
nov 2004
Følger: 157 Følgere: 194 Biler: 8 Emner: 59 Svar: 1.137
oliefilter er det samme som tusindvis af andre toyota.
og olie SKAL være castrol 10-60
sep 2004
Følger: 59 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 7.903
Snak med Toyota i Horsens omkring tændrørene, Jesper ved sikkert hvilke tændrør du skal bruge! Eventuelt kan du køre på TRD Iridium tændrør, de skal bare bestilles ved en eller anden importør eller i udlandet...
Oliefilteret skal du bare bruge det almindelige, men vidst nok den lange (originalt set) men det korte fungerer også fint hvis man skifter olien jævnligt. Igen kan du også bruge et TRD-filter, de er mega-fede...
Du skal vidst selv lave et forrør for at kunne bruge din originale udstødning.
nov 2004
dem til 16V koster næsten intet.!
bare husk at det SKAL være denso til 16V
det er også dem rené turbomotor.dk bruger
dec 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 2.322
nov 2004
bare husk at olien skal kunne klare høje temperaturer og husk lige RPM også.
valvoline 10-60 er kun beregnet til max 7000RPM f.eks og det duer jo slet ikke
dec 2006
Tak for hjælpen alle sammen =D
silvertop specs?
