779 visninger
ang blow off {{forumTopicSubject}}
hejsa står og er i gang med at sætte en bov på min bil.. har læst mig frem til herinde at de alle sætter den på gasspjældet.. det er så også gjort her.. men mit spørgsmål?? hvordan og skal ,man lukke det rør der gir retur luft ned til g laderen.. taber den så ikk meget tryk..
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 124 Biler: 19 Emner: 406 Svar: 6.957
det ødelægger mere end det gavner.men skal du køre med det lort på så skal du blænde retur a med en stor skive med et lillet hul i midten så der kan komme lidt luft igennem alt efter hvor meget du vil have den til og lufte ud.
dec 2005
Følger: 80 Følgere: 79 Biler: 8 Emner: 39 Svar: 1.011
apr 2004
jan 2004
Følger: 80 Følgere: 86 Biler: 11 Emner: 263 Svar: 2.470
jan 2004
nov 2004
Følger: 81 Følgere: 85 Biler: 9 Emner: 575 Svar: 3.385
dec 2005
nov 2004
jan 2004
apr 2004
der tager du fejl der sker noget ved det uanset hvordan du vender og drejer det vil den lukke luft tilbage i motoren da den ikke kan trykke det hele ud gennem en bow og når den gør det er det det samme som og holde for ånderøret og olien vil komme ud alle de steder den kan.
lyt til dem der har prøvet det og hold dig fra det lort.
dec 2005
jan 2004
Haha. Hvordan vil du så lige få den til at få trykket tilbage i motoren.
Nu er det lige som det samme som en blowoff at den har det gasspjæld extra som lukker når den skal danne tryk og åbner når den ikke skal bruge tryk. Om han sætter en blowoff på sker der overhovedet ikke noget ved. Den lukker luft ud som er unødvendigt også kommer der ikke lige så meget varmt luft retur til G-laderen igen. Lig mærke til jeg ikke skriver at han skal blænde noget af eller smide en skive i. Så kan ikke se hvordan du vil få det tryk tilbage i motoren. Jeg har selv kørt med det på min den grå. Og der har aldrig været noget.
Hyldahl . Hvordan kan den midste tryk når det ikke er på tryksiden du har den?? Det vil ikke kunne lade sig gøre. Og motoren vil ikke kunne gå dårliger da det ikke har noget med noget somhelst at gør..
Det er ren og skær RETURLUFT.
Man kan også køre helt uden den slange og det sker der heller ikke noget ved.
jan 2004
Sådan her skal den sidde..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=36948
apr 2004
jan 2004
dec 2005
Satte min på gasspjældet lige som på det billede du linkede... og så blændende jeg retur røret af så blowen blæste konstant det duede jo ikk.. så satte jeg et scooter filter på nede ved knast udluftingen ell hvad det hedder der hvor ´røret går fra ventil dækslet og retur til G-laderen.. så lød det som det skulle men den gik mere ujævn i motoren og hvis du kørte i f.eks 5 med pedalen i bund fra 2500-4000 omrdrejninger hakkede den helt vildt... det gør den heller ikk mere efter at blow off er væk igen.. ved ikk om det er mig der har lavet det hele forkert men ligesom de fleste andre G40 ejere herinde der har forsøgt sig med det kom der aldrig noget godt ud af det i mit tilfælde,..
jan 2004
Det endste man skal er at skære røret af til oliedampe og sætte K&N filter på den og Blowoff der hvor den sad. Ikke andet.
dec 2005
dec 2005
jan 2004
dec 2005
apr 2004
jan 2004
apr 2004
jan 2004
apr 2004
sæt et på ånderøret og et på gasspjældet og et på ventildækslet så virker det og siger som en bow.
nov 2004
nov 2004
Uden at blokkere hullet siger den kun noget hvis man jager den op i begrænseren, og med reduceret retur luft lufter den alt for meget ud, uanset hvordan jeg spænder fjederen
dec 2005
apr 2004
dec 2005
dec 2005
apr 2004
apr 2004
ang blow off
