Hvad er fejlen ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa..
Den køre fint og starter også når den bliver bedt om det.
Jeg skiftet det hus køler føleren sidder i pga min føler knækket under udskiftning.
Men efter der har den haft problemer
Den kan godt køre by kørsel osv uden nogen som helst problemer men begynder du og køre lidt mere vildt altså give den ca 4000 omd inden du skfiter gear så smider den vandet ud af min ekspentionsbeholder Altså den tømmer den ud af overløbs slangen og det forstår jeg ikke en pind af
Køre jeg motorvej kan jeg køre MAX 100 km så er den nede på min i beholderen.
Der er også noget "slam" i køler vandet og det har der været siden jeg købte bilen.. Da den lige havde fået skiftet termostat så havde de haft kølervandet i en balje med lidt olie i så de mener det er derfor.
Nu er spørgsmålet så.. Er det toppakningen der er gået på den eller hvad er det ? har skiftet føler og dæksel til køleren og den gør det stadig når den får lidt hård kørsel.. PLUS den ryger Hvidt når der bliver kørt hårdt men det er kun lige kort lidt lige som en diesel bil der lige ryger sort før den kommer igang.
Ja det er noget af en smøre og læse men håber virkelig på hjælp. Hvis det er toppakningen hvad kan det så betale sig at gøre ? skifte motoren eller skifte toppakningen.
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 73 Svar: 429
nov 2008
Følger: 45 Følgere: 46 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 71
apr 2004
Følger: 83 Følgere: 80 Biler: 1 Emner: 87 Svar: 2.638
Den siger og siger lyde i overløbs slangen når den er godt varm og man slukker den..
Hvad er så billigst og skifte motoren eller topparkningen ?
apr 2004
nov 2008
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.854
Men spørgsmålet er om det ik kan betale sig og skifte krumtaps lejer osv så det hele er nyt ? Og hvad vil i tro delene osv vil stå i
apr 2004
nov 2008
jun 2005
Skift toppakningen og lad resten være, det havde jeg gjort....
Det skal sgu nok holde længe endnu
Har lige fået den tjekket i hoved og bib.. og ja der er gået et plejstangsleje og muligvis mere.. De mener det er fordi den stod stille i 1 år hvor der har kunne komme vand ned.. det jo en motor fra en ophugger som havde stået ude i næsten 1 år
feb 2006
Følger: 75 Følgere: 72 Biler: 3 Emner: 25 Svar: 318
Hvad er fejlen ?
