967 visninger | Oprettet:
1993 Golf 3 GTD {{forumTopicSubject}}
Har 2 ting med min ny-indkøbte GTD'er
1:
Det ene trykrør af gummi er revnet og skal derfor skiftes. I samme omgang vil jeg gerne lave systemet om, da det ikke er pænt + det er rodet lavet. Se evt. billede i profil.
Det jeg søger er et system der bare virker. Det skal ikke være noget fancy, med højglanspolerede rør og et køle-element fra en scania.
Passer systemet fra en TDI 90/110?
Er der evt. nogen som har noget liggende i overskud?
Så står jeg klar med en håndfuld kontanter smiley
(har oprettet markeds-annonce, men det haster en smule, da der ikke er meget sjov ved den nu + plus den bruger en del mere brændstof)
2:
Den har nogle udsættere en gang imellem. Som om nøglen bliver drejet og kort efter sat på igen.
Det sker ved forskellige hastigheder og ved forskellige belastninger. Ikke på noget bestemt punkt. Men det er primært når den får lidt gas.. Ved ikke om den utætte slange kan være skyld i dette?
Kan det være magnetventilen i pumpen? Kan det være selve pumpen? Dyser? Filter? eller noget helt helt andet...
Nogen der har oplevet dette eller noget lignende?
Jeg ser frem til dit svar smiley
Mvh Mathias
Kommentarer på:  1993 Golf 3 GTD
1993 Golf 3 GTD
