Kommentarer på:  Speedometer problem!!!!!!
  • #1   6. jul 2009 Det kan være to ting.
    1. At lodningerne bag på printet af speedometeret er dårlige (typisk fejl). det kan afhjælpes ved at lode dem om, nogen gange skal der nyt speedo. til.
    2. Speedometer drevet på gearkassen er defekt. (Ikke så typisk fejl men den forkommer). Nyt drev eller nyt brugt drev.
    Da jeg havde samme problem var det en kombo. af begge ting.
  • #2   6. jul 2009 Okay og hva koster det at få lavet sådan ca?
  • #3   6. jul 2009 Jeg har nu kun skiftet drev.. Men det har jeg så også gjord på mange..
  • #4   6. jul 2009 Hejsa.
    Jeg har samme problem, har dog endnu ikke gjort noget ved det, men det kommer og går. Peugeot i Sønderborg ville skifte hele speedo til ca. 7000 kr. så nej tak.
  • #5   6. jul 2009 Altså at lode den om er ikke svært det kan man selv gøre, vis man har en loddekolbe, og lidt tin.Eller skal man bare kende en elektrikker. drevet kan du også selv skifte, det sider med en bolt på bagsiden af gearkassen, hvad ny prisen er på et drev ved jeg ikke, men mener at jeg gav 100-200kr for et brugt med garanti ved LH-Biler i Odense, de kan også lodde for dig vis du vil betale dig fra det.
    Thomas S>> Jeg har mest hørt om at det var fejl på printet bag på speedometeret, og at de auto. værksteder er hel vilde med at skifte til nyt. Men vis du oplever det modsat så er problemet nok lige stort. i begge retninger drev VS speedometer
    Men vis man ikke kan løse problemet ved at lodde sit print om, så er drevet nok det billigste at prøve og skifte først, uanset om det er nyt eller nyt-brugt
  • #6   7. jul 2009 Min har også lavet stuntet...
    Der var det speed sensoren på gearkassen... - den havde taget skade efter undervognsbehandling...
    /NG
  • #7   9. jul 2009 Har lige fået lavet min og det var sped sensorne under hanske rummet.
    Tror det er det samme problem du har
  • #8   9. jul 2009 Hvorfor er der så mange forskellige speed sesorer? Og de kan da ikke koste så meget at skifte eller hva?
  • #9   9. jul 2009 Nej men der sidder under handske rummet er en som omforme fra analog til digital og det er 100% den der er gået på din 406
  • #10   9. jul 2009 Okay hvordan kan du være sikker på det? :o) Hva koster det at skifte den? For var en der skrev at det 100% var den nede ved gear den var gal med...
  • #11   11. jul 2009 har lige i dag fået lavet mit speedometer hos peugeot og de skiftede speedo-drev i garekassen det gav jeg 400 plus moms for..
  • #12   27. okt 2009 Silver lion: var din også kun periodisk?
    Min gør det også næsten hele tiden, men nogle gange vågner det op og virker fint før de falder til "0" med et klik som så igen gør at servoen tager maks fat da den tror vi køre 0 km/t
    Huss: hvad kostede speed sensoren?
    Jannik...
  • #13   27. okt 2009 ja det var/er kun periodisk, det er desværre ikke helt væk men nu gør den det kun så sjældent at jeg ikke kan huske sidst den gjorde det..
