2.160 visninger | Oprettet:
JS79
JS79
21. nov 2008
Følgere: 26 Biler: 12 Emner: 220 Svar: 7.561
Digitalt TV signal - hvilken udbyder {{forumTopicSubject}}
Hej
I junlgen af digital TV udbydere prøver jeg at finde noget der kan levere det jeg ønsker:
Jeg har et mediacenter jeg kan smide et PCI/USB kort i, uanset om det er det ene eller andet,
jeg er ligeglad med hvordan signalet leveres, om det er via kabel, telefon, IP (fiber) eller
antenne.
1. Jeg gider IKKE have en set-top boks! (der er INGEN af dem der virker nogenlunde!! og jeg har mit mediacenter)
2. Jeg behøver ikke HD signal som sådan, men det er en fin bonus
3. Jeg vil gerne have en ordentlig kanal pakke (hvad den består af er ikke så vigtigt pt., bare den indeholder Zulu, Diskovery, Animal osv.)
Jeg er komplet ligeglad med prisen på hardware og abonnement!
Kan man få noget der kan opfylde de krav?
Jeg har set på det som Syd-Energi kan levere, som er TV via fiber.. jeg har en 1GBs fiber langt ind i forvejen, da jeg har et IT hostingsite stående på samme adresse, men de kan ikke levere noget uden set-top bokse..
Hvad har i af input?
Kommentarer på:  Digitalt TV signal - hvilken udbyder
  • #1   8. sep 2009 Egentligt er den boks jo bare et stykke hardware der omdanner signalet til et dit fjernsyn kan modtage.
    Jeg er sikker på der findes et stykke hardware til at klaske i dit mediacenter der kan det samme.
    Der hvor problemet kommer er at syd-energi ikke vil frigive signalet til din mac adresse hvis ikke det er en boks du har købt hos dem. Det tjener de jo også penge på....
  • #2   8. sep 2009 WRONG :).
    hvis du vælger en udbyder der skal bruge kort for at omdanne signalet.. kan du IKKE bruge dit media center.. jeg havde samme problem.. og jeg måtte indse at jeg til sidst blev nød til at skrotte den.. og have en HDD boks med media center istedet...
    af de store er det lidt neder.. jeg ledte LÆNGE.. og min konklusion.
    Canaldigital.... god og ok pris.. men mangler tv3 / 3+/ 3puls
    viasat... god og billig pakke... men mangler kanal 4 / 5 / 6
    yousee... DYR DYR DYR.. men har alle kanaler..
    tdc hometrio... den valgt jeg... der er tilbud på den.... jeg fik alle kanaler... og alle de der tv1000 kanerl... ulempen.. man skal også tegne internet.. kan kun betale sig hvis du i forvejen vil have 10 mbit også....
    men kan være der er kommet nogle nemmere måder igennem media center nu at det digitale net bliver frigivet???
    mit problem var at ALLE lev har kodet kanalerne.. og du skal bruge en kortlæser til at åbne dem.. og det findes ikke til en PC...
  • #3   8. sep 2009 * Multikunstneren *, det er jeg klar over, men jeg har endnu ikke fundet det kort/den software der kan det..
    Jeg kan sagtens få sydenergi til at levere IP TV direkte til min MAC adresse, men jeg har intet software til at oversætte det..
    Jeg er mere end åben overfor at høre om nogen kender noget PC baseret hardware/software, for Ja, det er teknisk muligt, da det jo blot er en linuxboks fra motorola SydEnergi sender ud.
    Johan B
    "mit problem var at ALLE lev har kodet kanalerne.. og du skal bruge en kortlæser til at åbne dem.. og det findes ikke til en PC..."
    Yousee har frigivet alle kanaler, så det er nok derfor det er dyrt.. men fuck det.. kan det virke på et mediacenter med et PCI DVB-x kort i?
  • #4   8. sep 2009 haha yousee var dyrer før de frigav ;).... de er faktisk ok nu.. hvis det er frigivet.. så er det 300 kr eller lign.. for alle..
    men er MEGET skeptisk over at køre digital på de gamle antenne stik...
    men hvis de har frigivet virker det fint med det kort... du skal dog huske at yousee stadig køre ANTENNE stik digital.. ikke alle DVB tuner kort der har antenne stik..
  • #5   8. sep 2009 Johan B, digitalt er vel digitalt.. om det er via kabel, antenne eller fiber.. bare signalet kavaliteten er iorden, så der ikke er pakketab.
    Jeg har faktisk ikke set nogen DVD kort der IKKE har haft antennestik?
    - jo hvis du tænker på at de har skrue-antennestik, men det er jo bare smide sådan en på kablet så?
  • #6   8. sep 2009 haha.. ja self ;).. men ved jo ikke hvor teknisk du er når det kommer til tvting ;)...
    men jo det kan du bare..
    syns nu at jeg tit ser bedre digi signal når de vælger at køre det over tlf stikket med en RJ45 eller lign.... men kan også være vi bare har skod antennestik i gamle kbh lejligheder smiley
    ned hos jer i syd har i jo det skide fiber... misundlig siger jeg bare
  • TruckerBenny A
    VIP
    TruckerBenny A Hjælpe-administrator
    feb 2004
    Følger: 101 Følgere: 93 Biler: 3 Emner: 402 Svar: 5.771
    #7   8. sep 2009 Jeg har lige fået Boxer tv og de har samtlige tv2 kanaler til 179,- om måneden
  • #8   8. sep 2009 TruckerBenny A, jeg har også lige undersøgt boxer TV og det kan jeg umiddelbart få ind i mit mediecenter med en DVBLink software løsning på et TerraTec H7 kort..
    Men jeg fandt så også ud af at SydEnergi´s IP TV er kodet med WideVine DRM Cypher og de understytter også Windows platformen.. så hvis jeg kan få lidt teknisk ud af SydEnergi/WideVine, så kan det måske også lade sig gøre at få IP TV signalet direkte ind i mediacenteret..
    Johan B
    Jeg har en del elektronik viden, bla. igennem udd. både analog og digital teknik, så det går nu nok med de stik, men når det kommer til at lokke et DRM IP signal over i et mediacenter, så afhænger det, desværre også af udbyderen, da de jo på nogle punkter skal samarbejde om at frigive de nødvendige opløsninger..
    AnyWho..
    Hvis ikke SydEnergi er med på det, så kan det lade sig gøre via BoxerTV
    Og ja, hvis du har dårlige forbindelser, så kan det også give et dårligt digitalt signal, men det ses ikke som sne, men som dekoderfejl, altså knas i billedet..
  • #12   14. sep 2009 Ja, men desværre kan jeg ikke få YouSee, ellers havde jeg bare valgt det..
  • #13   15. sep 2009 Nej, ikke nødvendigvis, som jeg skriver længere oppe kan jeg benytte BoxerTV og et CAM modul i mit TV eller mediacenter
  • #14   15. sep 2009 Man SKAL ikke have en boks, men man skal benytte deres CAM kort, og dertil skal man enten have en boks eller et TV der har CAM kort læser, eller lign.
  • #15   16. sep 2009 er det virkelig kun yousee der har frigivet det digitale signal så man ikke behøver et skide kort???.... er jo for helvede kun et dekoder kort.... fordi de scrampler signalet.
  • #16   16. sep 2009 Ja pt. er det, men de andre skal nok følge med smiley
