6. jun 2007 Følger: 57 Følgere: 53 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 123
Hjemmeopgave: Mangler hjælp. {{forumTopicSubject}}
jeg har glemt min skoletaske ude på skolen <- Ja det er skide smart af mig
men jeg fik tilsendt min opgave på min mail, og vil høre jer om i vil hjælpe mig lidt
1.: Forklar hvad der får en generator til at lave strøm:
2.: Hvad forstår du ved en generators reguleringsspænding?:
Og i hvilket spændingsområde ligger normalreguleringen?:
3.Nævn de vigtigste komponenterne i ladekredsløbet:
4: har jeg lavet....
5.: Hvordan overfører starteren sin kraft til motoren:
6.: hvad hedder klemmebetegnelserne på en starter:
7.: På starteren, hvad bruges kl 15 A til?:
8: Har jeg lavet
9: Har jeg lavet
10.:Ved en belastningsprøve af et batteri – HVOR STOR ER BELASTNINGENSSTRØMMEN, og
hvad hedder den måleværdi der anvendes (volt, ampere, ohm?)
men resten er jeg så skide usikker på - derfor tigger jeg om din hjælp
en generator laver strøm. Inde i generatoren sidder nogle magneter og en masse kobbertråde.
Når generatoren kører rundt, bliver der ladet strøm.
4.: Hvad er ladekontrollampens funktion og hvordan virker den:
Ved "ladekontrollampe" forstås et signal, når det er tændt , angiver at batteriet ikke oplades
klemme 30 er den røde ledning op til starteren.
klemme 50 er den sorte ledning der også går op til starteren.
klemme 15 A
8.: På et hjælperelæ -hvad hedder de 2 klemmebetegnelser til styrestrøm:
Kl. 85 er stel og Kl. 87 er strøm ud til en forbruger
9.: På en Ford motor hvilken farve er ledningen til tændspolens klemme 15:
Gul er farven.
10.:Ved en belastningsprøve af et batteri – HVOR STOR ER BELASTNINGENSSTRØMMEN, og hvad hedder den måleværdi der anvendes (volt, ampere, ohm?)
Belastningsstrømmen skal ca. være 3 gange så stor som batteriets kapacitet i AH
og det måles i ampere...
det er det jeg har nu
