772 visninger | Oprettet:
Generatore Lider ALT for tidlig død {{forumTopicSubject}}
Hey!
Jeg har et ret irriterende problem med min celica 20V, den dræber generatore på stribe, den tredie har lige givet op for mig siden midten af juli i år.
Jeg ved ikke hvad jeg gør galt, den er monteret rigtigt og de er monteret rigtigt hver gang, og de virker fint et længere stykke tid, og så dør de bare, så skilder jeg dem ad og smider nye kul i, så virker de lidt igen og så begynder bilen at lyse i ladelanpen igen.
har bare tænkt at det var generatoren længe, og selvom de virker slidt hver gang, så virker de til at virke når man har skidt dem ad og kigger lidt på det forskellige.
men har lagt mærke til at man kan få den til at lade lidt igen Fx når man giver den gas så motoren krænger lidt. tror i at det er fordi den har en brud i en ledning?
har fået bevist at den holder op med at lade nemlig
På forhånd tak
Kommentarer på:  Generatore Lider ALT for tidlig død
  • #1   31. dec 2009 1. du spænder den ikke for hårdt op i remmen vel?
    2. hvor køber du generatorene henne?
    3. skifter du laderelæ med generatorene eller ej.
    men hvis det er ledningerne det er galt med så prøv og mål dem igennem samtidigt du får en til at rykke lidt i dem... så burde du kunne se om de var dårlige..
    ellers har du fået målt hvor meget den generere af strøm? så kan du se om det virkeligt er generatoren...
  • #2   31. dec 2009 1De bliver spændt helt tilpas op.
    2Jeg har købt to hos min lokale hugger, og en enkelt hos Motorimport (Sidst nævnte)
    3 som jeg har forstået er der indbygget et laderelæ i generatoren,
    har målt dem, og de lader alle både volt og Ampere til at starte med.
    så må jeg i gang med at måle jo =S..
  • #3   31. dec 2009 hmm det kan da være du har være meget uheldig med at købe de brugte.. det kunne være du skulle købe en ny... men det lyder også lidt usansynligt at 3 skulle gå så hurtigt i stykker... ellers prøv og med et andet batteri.. det kan være et problem med at batteriet simpelthen ikke kan tage i mod spændingen..
  • #4   31. dec 2009 har købt to nye, begge originale =) skifter imellem dem, så jeg kan køre selv når generatoren ikke virker, ikke en optimal løsning, men jeg skulle jo på arbejde her mandag til onsdag
  • #5   31. dec 2009 hehe.. okay... jah så ved jeg virkeligt ikke hvad der kan være galt.. jeg ville snart synes den eneste mulighed er ledningsnettet eller også har du bare været super uheldig og få nogle dårlige generatorer..
  • #6   31. dec 2009 nårh jo, men stadig, alle tre =D?
  • #7   31. dec 2009 hehe.. jah det lyder ikke sandsynligt.. men ved sku ikke lige hvad det ellers kan være...
    har du målt om generatoren virkeligt er stået af når lampen lyser? fordi det kan vel også bare være en fejl ved ledningnettet op til ladelampen..
  • #8   31. dec 2009 hov så lige at der stod du havde fået bevist de holdte op med at lade... :S men så tror jeg altså du må igang med at måle alle ledningerne igennem.. smiley
