8.686 visninger | Oprettet:
Udluftning af kølervæske tank på E36 {{forumTopicSubject}}
hejsa. ska ha udluftet køler tanken på bimmeren. har skrevet rundt lidt steder og nogle mener at fronten skal så oprejst før jeg kan skrue skruen ud. og nogle siger den ikke skal.
hva mener i? hvordan får jeg udluftet den?
håber i kan hjælpe. på forhånd tak
Kommentarer på:  Udluftning af kølervæske tank på E36
  • #1   26. jan 2010 hejsa.
    Nemmeste måde.
    Find en 1.5L flaske, skær bunden af den, vikl noget tape rund omkring åbningnen indtil den passer tæt med udluftningns hullet i din køler.
    hæld vand på.
    Start den op, og udluft.
    Husk at skru den lille prop af på køleren og når der kommer vand ud, skru den på.
    Go fornøjelse
  • #2   26. jan 2010 hæld vand på - start motoren lad den blive varm - luft ud
    start motoren eller kør en tur og ha en skruetrækker med, også luft ud et par gange under vejs - lige pludselig kommer der ikk mere luft også er det klaret.
  • #3   26. jan 2010 simpelt, det bedste du kan gøre er, op med snude så alle luftblæde i systemet kommer ud i snuden ved udluftning, åbne på fuld skrue for din varme i kabinen Hvis dette ikke hjælper så tag en 1,5l colaflaske og fyld den op med vand og op med den i kølerbeholderen for at skabe tryk, hvis dette ikke hjælper så tager du en cykel slange og klipper over og binder en knude i den ene ende, den anden ende ud over der hvor du hælder vand på, så tager du en cykelpumpe og pumper til der kommer tryk i slangen derved presser du luftblærene ud af systemet, dette kan også købes som et sæt til en kompressor i div autodele forhandlere. god arb-lyst smiley
  • #4   27. jan 2010 Steinmeier 110% ening
    eneste rigtige måde at gøre det på hvis du spærger mig på en bmw altså de kan godt drille lidt specielt hvis ens viskose til blæseren ikke virker
  • #5   28. jan 2010 Ja altid et hit, og meget hurtigere
