385 visninger | Oprettet:
Drilsk gearskifte.. {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har som sagt en mercedes 1995 2.5 TD..
Den har lidt problemer med gear kassen..
Den skifter fint fra 1 til 2, og så skifter den fra 2 til 4 7 ud af 10 gange..
Jeg har fået skiftet olie og fliter for lidt tid siden..
Er der nogle som vil hjælpe mig lidt på vej hvad der kan være galt`?
Forhånd tak.
Kommentarer på:  Drilsk gearskifte..
  • #1   16. feb 2010 Og ja, når den sifter fra 2 til 4 farer den op i omdrejninger før den får skiftet smiley
  • #2   16. feb 2010 Kan være gearkassen har kørt med forkert tryk og har brændt koblingerne af.
  • #3   16. feb 2010 lyder som K2 koblingen er brændt af og ikke tager fat.
    Det er ret hyppig slitage tegn når den kun fedter mellem 2 gear og ikke i alle gear.
    Kan også være bremsebåndene.
    Dette kan du teste ved at lade den motorbremse i 1 gear ned af bakke, her bruges K2 koblingen nemlig også men ikke bremse båndene.
    Hvis den har svært ved at "fange" eller gå op i omdrejninger når der motor bremses ned af bakke i 1 gear så er det K2 koblingen.
  • #4   17. feb 2010 er det dyrt og få skiftet ? hehe
  • #5   17. feb 2010 Det kommer an på om converteren også er dårlig.
    Men ja det er langt dyere end at finde en brugt og sætte på.
    Koster ca. 6000-9000 Kr. alt efter hvor du får det gjort.
    Men hos Mercedes giver du nok 14.000 Kr. på regning :o)
    Men så har du også en gearkasse der holder mange år frem i tiden, hvor hvis di finder en brugt, så ved man aldrig hvor slidt den er og om der måske blot går ½ eller 5 år før den også ryger.
    Men de brugte kan du nok finde i tyskland for under 4000 Kr. for en rigtig god en.
Drilsk gearskifte..
