942 visninger | Oprettet:
Stadig små-probs med Topmount {{forumTopicSubject}}
Havde ellers fået løst mit problem, men det kostede godt 30 heste..
Hele problemet ligger i at compressor stall generer min luftmængdemåler, så når jeg løfter foden fra speederen kan motoren godt finde på at gå ud, hvilket er sindsygt irriterende.
Min løsning var så et temmelig langt rør mellem luftmængdemåler og turbo, det fjernede problemet men kostede en masse heste.
Jeg prøvede at smide en HKS bov på for at tage toppen af luftmængden der blev skudt tilbage, men det er ikke nok.
Nu sidder jeg og kigger på turboer med det der Anti-surge værk, som egentlig gir mening nok, men om det er nok til at afhjælpe mit problem aner jeg ikke.
Derfor til mit spørgsmål smiley
Er jeg nødt til at køre med det ulækre lange rør eller ligger løsningen i ny turbo? eller noget helt 3.?
PS. Ved godt mange sikkert vil sige "skift til map-sensor, så er du ude over problemet" Ja, det er muligt, men har ikke lige mønten pt til at skulle ud og skiftet min styreboks og alt hvad der følger med i den operation smiley
Kommentarer på:  Stadig små-probs med Topmount
