2.076 visninger | Oprettet:
Hall giver golf 3 1.8 1992 abs motor {{forumTopicSubject}}
Hej
er der nogle der har de rigtige værdier som skal måles på hallgiveren
jeg har selv målt følgende
når motor tørnes ved hjælp at starter
i stikket
+ til - 11.90 v
+ til signal 3,96v
- til signal 7 v
stik til batteri
+ til - batteri 9v
- til + batteri 12v
signal til - batteri 7
signal til + batteri 4,5 v
Der er gnist på tændrøret men jeg synes at den ser svag ud
Er der nogle der har målet for modstanden i tændkablet ??
Hilsen Pacs
Kommentarer på:  Hall giver golf 3 1.8 1992 abs motor
  • #1   1. mar 2010 Jeg ved ikke hvad fejlen er på din motor, men lyder lidt som noget jeg også bøvlede med og det der skulle skiftes var tændspolen også var den i vinkel. Men prøv og beskriv problemet lidt mere.
  • #2   2. mar 2010 jamen den startede fint nogle gange andre gange skulle man tørne den vildt mange gange før den hostede sig igang
    det lød lidt som om dne kørte på 2-3 cyl. når den så kom i gang kunne den køre fint
    når dne ik gad at starte med det sammen smed den en masse benz ud så der stank i hele bilen
  • #3   2. mar 2010 nu er den bare helt gået kold kan ville ikke bare hoste en gang
  • #5   2. mar 2010 Har skiftet tænd spolen og fået liv i den jeg er bare ikke sikker på deyt var det hele da den stadig ikke køre ordenligt Den har osse hældt så meget benz ned i motoren under dvs. start forsøg at olien er fortyndet med benzin og skal skiftes
    jeg mistænker lamda zonden ikke giver de rigtige informationer og den så drukner sig selv
  • #6   2. mar 2010 Hvis lamdazonten fortæller styreboksen at blandingen er for mager så vil den smide mere benz ind og det vil detn vel gøre hvis udstødningen er utæt foran katten
    Må sku se på det i morgen
  • #7   3. mar 2010 Hvis det er en styreboks til en motorkode: ABS så har jeg et par stykker tilsalg. Se min annonce.
    Mvh. Anders
