886 visninger | Oprettet:
Vectra A bliver aldrig varm? {{forumTopicSubject}}
Jeg har for nyligt anskaffet mig sådan en Vectra A med en X20XEV motor. Problemet ligger i at temperaturen aldrig kommer op på de 90 grader hvor termostaten ellers skulle åbne, men den ligger konstant nede lige over det blå felt, altså ca. 70 grader i stedet. Kun når den holder stille bliver den nogenlunde varm, men der går laaang tid.
Er det normalt for årstiden eller skal jeg til at kigge efter en ny termostat/føler?
Håber i kan hjælpe smiley
Kommentarer på:  Vectra A bliver aldrig varm?
  • #1   3. mar 2010 Din thermostat er defekt.... det er næsten det eneste der kan være skyld i at den ikke bliver varm, og det er i øvrigt en typisk opel fejl.
  • #2   3. mar 2010 Så vil jeg prøve at skifte den. Håber det afhjælper problemet da den bruger lige rigeligt benzin smiley
  • #3   3. mar 2010 min vectra b, gør det samme .. fik at vide, hvor jeg købte den, at det var normalt :s
  • #4   3. mar 2010 Termostaten skulle først åbne ved 92" normalt. Så tvivler på at det er normalt.
  • #5   3. mar 2010 så skal jeg sgu ud og ha brokket mig igen, så længe der er garanti på smiley
  • #6   7. mar 2010 Hej alle vectra ejere jeg har måske løsningen på jeres problem mht. manglende varme i kabinen...
    årsagen er enten et defekt varme apperat eller et meget beskidt et af slagsen...
    hvis det er defekt vil min løsning ikke virke....
    her er hvad du skal gøre...
    1) Demontere frem og retur slanger til varmeapperat i motorummet.
    2)Tag derefter en blæsepistol til kompressor og slut den til retur røret i motorummet sørg for at det er så tæt som muligt.
    3) derefter sørger du for at fremløbs slangen peger væk fra dig selv og ned mod jorden så du ikke får rust og slam rester fra varmeapperatet u over det hele.
    4) Start kompressoren og vent indtil kompressoren stopper (fyldt beholder)
    5) Blæs så luft igennem varme apperatet i en 10-15 sek. tid
    6) tag blæsepistolen af og tilslut i stedet en vandslange og husk det skal stadig være tæt.
    7) åben så helt op for vandet så der er så meget vandtryk på som muligt.
    8) vandet skal være åbent indtil vandet der kommer ud af varme apperatet er klart og uden slamrester.
    9)der efter gentager du disse 8 trin bare med fremløbs røret.
    10) og derfter gentager du de 8 trin på retur røret igen...
    11) til sidst sørger du for at skylle vand igennem både frem og retur til vandet er klart uanset om det er på fremløb eller retur løb røret..
    Dette virkede på min vectra B og på min fars vectra A
    brug af denne guide er på eget ansvar...
    Mvh Ronni
