686 visninger | Oprettet:
e36 bankelyd ved bagtøj i venstre {{forumTopicSubject}}
heej alle e36 ejere jeg har et spørgsmål fordi når jeg køre i min er det begyndt og komme sådan en bankelyd i venstre side bag. det lyder som om at der er noget som banker op imod bunden men der er ikke noget når jeg køre kun når jeg køre på humplede veje, eller køre over noget og det lyder ikke så godt smiley er der nogle af jer som har prøvet det samme før eller ved hvad det kunne være???
hilsen kenneth smiley
P.S jeg har været ved og kigge på fjedere og bøsninger og de ser fine ud.
Kommentarer på:  e36 bankelyd ved bagtøj i venstre
  • #1   4. apr 2010 hov mener i højre side
  • #2   4. apr 2010 kunne godt lyde som om den har revet en af boltene til bagbroen ud af karossen ... løft bilen op på dunkraft og kravl ind og kig på alle de stedet bagbroen bliver boltet fast til karossen... det er en sygdom de har.. men nemt at lave... du kan se hvis den har revet sig ud.. så gaber metallet
  • #3   4. apr 2010 Ellers kunne du lige tage at kontrollere tårnlejet for støddæmperen i den pågældende side. Det er en kendt sygdom.
  • #4   4. apr 2010 har du tjekket om at din stræbearm ikke er knækket helt ude ved hjulet...??
    Det er ikke altid lige at se, men den går nogen gange lidt fra hinanden og sætte sig i klemme forskudt... Og når så karossen drejer eller noget, så smutter den ind på plads og det giver sådan en sjov, voldsom lyd...
    HAvde jeg engang på min e36
  • #5   4. apr 2010 Jeg havde noget lignende problem, det viste sig at der var sprunget en fjeder inde ved håndbremsen i tromlen. Banke lyden er der ikke konstant, men kun hver gang den sprungne fjeder kom imellem bremsebakkerne og tromlen
  • #6   6. apr 2010 Jeg har prøvet den lyd, 2 gange nu.. Første gang var på min Mazda.. Der var det bolten til støddemper i tårnet der var løs.. Det gjorde at støddemperen kunne rende op og ned ved bump i vejen, og gav et meget ubehageligt smæk...
    anden gang var på min e36, efter at have fyldt anlæg i den...
    fjedrene var åbenbart slappe, så de gik godt ned bag på og det gjorde at stemplet i støddæmperen gik i bund, og det larmer altså også...
