1.486 visninger | Oprettet:
E36 bremse problem ? {{forumTopicSubject}}
Halløj til alle...
Jeg har et underligt problem med min E36.
problemet er at når jeg eks bremser stille og roligt i fart over 70 km/t ryster den enormt i rattet... det har den faktisk altid gjort, og nogen gange er det værrer end andre gange... så skulle den til syn og syns manden sagde at den skæv bremsede på for akslen, hvilket jeg ikke kunne mærke i rettet... men nå hva faen jeg skiftede skiver og klodser, og selvfølgelig rensede jeg glidere og smurgte rigtig godt... som altid..:-)
den blev også godkendt ved omsyn og ingen problemer... problemet er bare at den stadig ryster i rattet.. og ja normalt er det skæve skiver, men det burde det jo ikke være, da de er helt nye, og alt er smurgt... Der er også nyt bremsevæske på, og de er selvfølgelig udluftet ordentligt....
en anden opservation jeg også har gjort mig, er at den i de lave hastigheder nærmest rykker når jeg bremser.. altså bremser meget og pludselig bremser lidt og pludseli
g meget igen.. ligesom om at steder på skiven bremser den ikke..
Min ide er at det måske er hjulene der vandrer frem og tilbage under belastning... dog uden den berømte KLOK lyd ved slør i bære kugler og lig.n.
er der nogen der har prøvet noget lig.n ? og / eller nogen der har et foreslag til hvad det kunne være ?
Kommentarer på:  E36 bremse problem ?
  • #1   6. apr 2010 kalibre ser fine ud, og der er ikke noget at bemærke... jeg tror ikke de er mange år gamle... det er selvfølgelig renset, men ikke noget med store hakker og lig.n... .-) de stykker som klodsene sider på, har fået en tur med roterende stål børste og derefter smurgt med kobberfedt, så heller ik der bør der være noget at komme efter... smiley
  • #2   6. apr 2010 Tror det er dine bære-armbøsninger der er trætte.
    Hvis du har en hjul-krydsnøgle, sæt den på en hjul-bolt & prøv og rok hjul-nøglen frem/tilbage i vandret position. smiley
  • #4   6. apr 2010 Carsten A>> Så ville den også ryste i rattet under kørsel og det gør den ikke.
    steffen>> Det var også et af mine gæt.. Jeg har faktisk bestilt nogle nye, men ved ik lige hvornår de kommer, godt nok.
    jeg har prøvet at slå (med hånden) på navet uden hjul og det gav sig da lidt, så de er muligvis slappe, selvom de ser fine ud, udadtil... og hvis ikke det er skiverne, må det jo være noget andet i ophænget, da det kun kommer når det bliver belastet på den måde.
  • #5   7. apr 2010 Somregel larmer bære kugler når man eks. kører over brosten, hvis de er ferdige, og det gør de ikke... og der er heller ikke noget at se på dem.. dem har jeg været igennem... .-) armene ser også fine ud.. men har måske en mistanke til de bøsninger bagerst på armen.. jeg kan som sagt flytte på den ved at slå med hånden.. ikke meget, men det er jo heller ik så stor en kraft som under bremsning...
    Jeg har som sagt bestilt nogle nye, men tror desværre ikke at schmiedmann har kunne overkomme at sende dem endnu, pga påsken... .-(
  • #6   9. apr 2010 er det en 318 du har de har nemlig et problem med skæve skiver
  • #7   9. apr 2010 Nej det er en 320i
  • #8   11. apr 2010 Steinmeier>> som skrevet tidligere, var det også mit gæt, og det var også bestilt hos schmiedmann>> meen desværre har de ikke lige så god kundeservice, som de har udvalg, så det vides ikke hvornår de kommer... Har faktisk bedt om en kredit nota, så jeg kunne købe dem andre steder, men det kan de heller ikke finde ud af.. har vendtet 8 dage nu.. smiley
  • #9   12. apr 2010 har anuleret min ordre hos schmiedmann. da de ikke kunne tage sig sammen, og har nu indgivet ordre hos Koed...
    Kan godt se at der er nogle fordele ved koed på visse områder, så måske man skulle bruge dem noget oftere... tror godt det kan betale sig... smiley
  • #10   22. apr 2010 Så fik jeg skiftet de bøsninger til bærearmene... Hold da kæft noget møg at skifte på en P-plads... desværre var det ikke godt nok.. den ryster stadig, men de trængte absolut til at blive skiftet.. Den er ikke så slatten mere i styrtøjet... Nu er skiverne sendt til drejning... så håber jeg at det hjælper... i så fald, har jeg fået skæve skiver leveret fra start, da den allerede rystede ved brems den første dag... men nu må vi se... smiley
  • #11   22. apr 2010 jeg er faktisk lige lidt i tvivl.. mener det var hos schmiedmann men det kan også være hos Koed eller refako... men i alle tilfælde burde de da være i orden.. Kan dog finde kviteringen frem...
  • #12   22. apr 2010 okey.. ja det burde vel ikke kunne lade sig gøre... man må da gå ud fra at sådan noget er der styr på fra producentens side af...
    Dog er det billigere for mig at få dem drejet end at købe nye + klodser.. og sættet er jo helt nyt.. (fra Januar) så de skulle jo gerne holde længe endnu.. smiley men jeg afventer og ser.. de skulle gerne være klar om en times tid, eller 2. og får dem drejet lige på den anden side af gaden, så det kan jo ikke være nemmere... smiley men skal nok smide en mælding når jeg har set resultatet..
  • #13   22. apr 2010 STOOP STOOP....! Kan ikke klare mere... smiley
    Hjul er udelukket.. i mellemtiden har jeg skiftet fra vinter til sommer fælge... Vinter fælgene blev afbalanceret i Februar, og skal ned og afbalancere alu sutterne i dag... smiley
    Der er også ny undervogn på (Fjedre og støddæmpere) både for og bag.. Den er sænket 60/30 med en lowtech undervogn.. (Skiftet i Februar/Marts måned) og den rystede både før og efter...
    Hjulnarv ser helt fine ud, men har dog overvejet at skifte dem.. De sider jo sammen med lejet og har overvejet at skifte dem alle 4, da jeg er lidt i tvivl om det ene baghjuls leje er gået, og hvis først et går, er min erfaring at få skiftet dem alle, da de andre så sikkert også trænger... smiley
  • #14   22. apr 2010 så er skiverne kommet tilbage og monteret, og første test bremsning er foretaget, og må sige.. nu bremser den som en drøm...
    Jeg snakkede med mekanikkeren og han sagde også at de var vinderskæve.... og han så heller ingen misfarvning på skiven, så vi er hermed enige om at de var skæve fra start...
    Men som sagt.. problemet er endelig løst, så nu kan det være jeg igen kan få lov at nyde at køre bil igen... .-) for det har da været en helvede i et godt stykke tid....
    tak for hjælpen her inde fra....
