1.362 visninger | Oprettet:
e36 styrtøj slør ? {{forumTopicSubject}}
Hej Randers
Nogen der ved om de folk der render rundt og laver Spooring, også tjekker om de "sporstænger" er gode nok?
Det ville jo være dumt at ofre en masse penge på en spooring, hvis det viser sig at styrtøjet er halvt defekt.
Har en kammi, som siger med 100% at højre og venstre styrestand skal skiftes, da de kan give sig lidt, når bilen er rejst op (og motoren slukket)
Jeg kørte jeg straks til mekanikeren med dette.
Han siger så, at det ikke er nødvendigt at skifte dem, plus at han har haft de plastik manchetter af, for at tjekke kuglen.
Så jeg ved ikk hvad jeg skal tro.. smiley
Men de spooringsfolk, de tjekker vel selv styrtøjet, før de spoore ? ...
Nogen der ved ? smiley
Update:
Når bilen står på jorden, er der ingenting at se i styrtøj.
Kommentarer på:  e36 styrtøj slør ?
  • #1   21. apr 2010 Det er derfor synsmanden tjekker med fronten hævet. Jeg ved godt rygtet siger at endeslup i tandstangen forsvinder med startet motor, men styretøj tjekkes til syn stadig med slukket motor.
    Du fortæller også selv du kan mærke bilen er blevet gradvis værre at køre i ved hastighed, og at dækkene bliver slidt skævt...
    Tillige er der forskel i sløret mellem venstre og højre side, det er klart værst i venstre side.
  • #2   21. apr 2010 Og han kalder det "minimalt slør", din mekaniker: Der må ikke være slør i styretøjet! Kun på rattet, på et snekkestyretøj, men E36 kører med tandstang.
  • #3   21. apr 2010 lige præsis.
    Svært at finde ud af hoved og hale smiley
  • #4   21. apr 2010 Jeg skal ud til den synshal jeg omtalte pr. sms, i morgen... Så kan jeg lige høre smiley
  • #5   22. apr 2010 tak smiley
  • #6   22. apr 2010 Altså... når en mekaniker skal sporre bilen, ser han selvfølgelig efter synlige fejl i styrtøjet, og når de finder fejl plejer de nu også at sige de, for så gider de sjældent sporre bilen, da den jo så bare skal sporres igen inden meget kort tid...
    Selvfølgelig er der altid nogle rådne kar imellem, der kun tænker på at tjene penge.. meen tror heldigvis ikke der er så mange af dem længere....
    Og hvis din mekaniker fortæller at han har åbnet og set efter, burde det også være i orden når han siger det.. er det så ikke tilfældet ville jeg omgående finde en anden mekaniker og aldrig vise mig hos den pågældende mekaniker igen...
  • #7   22. apr 2010 Sjovt nok valgte dem der skulle spore bilen at fikse styretøjet, da der var slør smiley
    Skide mekanikere smiley
  • #8   22. apr 2010 den fandt kun slør ved at måle det med spooringen, da den er digital.
    Den kan nemlig slet ikke spores, hvis der er det mindste slør i den maskine.
    Snakkede med ham om det i dag i en god halv time.
    Det var faktisk mest nogen bolte og ophænget som var skævt og slidt, så det har de skiftet, plus 1 af styrstang'erne .. fik aldrig afvide om det var højre eller venstre, men det må jeg jo lige under og se smiley
    Efter planen for jeg den tilbage i morgen
  • #9   23. apr 2010 Steinmeiner > Selvfølgelig, men han havde spurgt et par andre mekanikere der mente der intet var... Jeg havde haft i styretøjet og sagt den var klokkeklart gal...
  • #10   26. apr 2010 Det er skiftet.
    Ved ikke hvor meget, men jeg er da tilfreds nu smiley
    Hvis jeg kigger efter, så ligner det at det er både højre og venstre sporstænger og flere bøsninger/skruger der er skiftet.
    Eller også maler de dem sorte .. ?
    Den ene ligner nemlig at der er blevet slibet på med en vinkel sliber ..
    Men det virker, og kan kører på motorvej igen uden slør - YES !! smiley
  • #11   26. apr 2010 Det var da pudsigt, var de godt nok begge skiftet? smiley Tænk sig smiley
e36 styrtøj slør ?
