1.231 visninger | Oprettet:
Kold start?? {{forumTopicSubject}}
Øv øv, efter at have stået på hovedet i både Haynes og på internettet, må jeg desværre krybe til korset og bede om hjælp smiley
Min ´73 Clubman 1078ccm starter og kører forrygende når den er lunken/varm, men når den er "kold" (dvs uanset vejret) driller den noget.
Jeg er så heldig at eje et analyse-kit (stroboskoblampe, vacuum- og trykmåler inkl. fejlsøgnings-skema) og har været det hele igennem, desværre uden held.
Så jeg kunne godt bruge lidt input til hvad der SÅ kan være galt, siden der skal 6-7 forsøg til en koldstart.
Herunder er, hvad jeg indtil videre har fejlsøgt og udbedret:
Benzinpumpen: Giver fint tryk og holder det (vacuum ej checket, men burde ikke have nogen indflydelse).
Skiftet benzinfilter og nye slanger.
Timing: Kontaktor checket for smuds og justeret.
Karburator: Både mix, choke og tomgang justeret.
Tryk i cylindre checket og Ok.
Tændrør skiftet og justeret.
Luftfilter skiftet.
Ventilerne "klikker" lidt når den er kold, men ikke når den er varm.
Og husk: Det er KUN første gang den skal startes...hvis den bare har kørt 5 minutter og bliver slukket, så springer den rask i gang resten af dagen!!
Forslag / input er velkomne og vil alle blive afprøvet.
Kommentarer på:  Kold start??
  • #1   22. apr 2010 Har været i en lignende situation og der var det dårlig stelforbindelse til strømfordeleren... så vi havde strømfordeleren afmonteret og så pudsede vi fladen imellem motor og strømfordeler og så var der ikke flere problemer. så startede den som en mis kold og varm.
    Mvh
    H.C. Hansen
  • #2   25. apr 2010 H.C.>> Tak for dit bud..har nu afprøvet det, desværre uden nogen ændringer.
    Jo da..arbejder stadig ihærdigt på sagen smiley
    Justerede ventilerne i går så dét kan også udelukkes.
  • #3   28. apr 2010 Nu har jeg været ekstremt omhyggelig med justering af ALT i kaburatoren og ekstremt omhyggelig med timing og ventiler og simpelthen ALT hvad jeg kan komme i tanker om...uden held.
    MEN men men...til gengæld fandt jeg ud af der var en jordfejl i viskermotoren, så denne (inkl. switch) blev adskilt og renset og jordfejlen udbedret.
    Mysteriet er så, hvorfor en jordfejl har indflydelse på koldstart men ikke varm start.... smiley
    Anyways, problemet er løst og nu starter den bare perfekt, kold som varm smiley
Kold start??
