2.635 visninger | Oprettet:
problem med køling {{forumTopicSubject}}
Hey folkens..
Jeg har er problem med min 2jzgte motor i min mk3... Jeg har lige renoveret hele motoren og haft den splittet ad i atomer..
Jeg fik så startet den op i går aftes og alt ok, men den ville bare ikke køle motoren..
Jeg har så i dag prøvet lidt af hvert men intet hjælper det..
Den nederste kølerslange forbliver kold mens den øverste bliver meget varm sammen med termostat huset. der er også masser af varme i kabinen
Vandpumpen er helt ny og det er termostaten også.
Jeg har målt temperaturen på termostat huset til 97 grader MAX men ingen åbning/flow i den nederste kølerslange..
Jeg har prøvet at fjerne den jiggel ventil på termostaten for måske at kunne fjerne noget luft..
Jeg har monteret en udluftnings-skrue på den øverste "varmeapparart" slange, der kom lidt bobler men ikke nok til at det løste problemet...
Jeg har prøvet at lave nogle bypass slanger der hvor turboerne var koblet på og indsugningsslangerne var koblet på..
Jeg har selvfølgelig også kogt termostaten og den åbner fint ved 82c
Alt dette er prøvet hvor fronten af bilen var hejst op så køleren er det højeste punkt og kølerdæksel skruet af...
Jeg kan kun selv se 3 muligheder der kan være galt..!
1. luft i systemet...?
2. forkert temp visning på både motorstyring og extern temperatur måler...?
3. tryk så temostaten ikke kan åbne..?
har i nogle bud på hvad der er galt, er ved at blive bims i hovedet..
Kommentarer på:  problem med køling
  • #1   20. maj 2010 hej
    har selv bøvlet med det. har du prøvet at holde viskoseblæseren så den ikke køre i ca 5 min, men lidt forhøjet tomgang, så skulle din termostat gerne åbne. det gør den på min ihvertfald. når du har varme i kabinen, så skulle vandet gerne cikulere rundt i systemet..
    min viste det sig at være en defekt viskoseblæser, den kørte for hurtigt rundt . men får ikke helt den nederste slange varm, men lun nu, hvor den var kold før
  • #2   21. maj 2010 Jeg har el blæsere på... ja, vandet cirkulere fint, bare ikke i den nederste kølerslange
    Jeg har haft et termometer i toppen af køleren hvor den vidste 90c og hvis vandet er 90c der er den det ihvertfald også ved termostat..
  • #3   21. maj 2010 øhh, nej... Bruger bare rent vand indtil jeg får det til at virke..!!! Jeg har brugt over 60 liter vand nu og det ville blive pænt dyrt i kølervæske..!
  • #4   22. maj 2010 Jo, jeg har selv haft samme tanke med temperatursensoren.. Det billige ur er kun til olie temp.. Jeg har sådan en laser temp måler som jeg har målt med og den passer faktisk meget godt med wolfens temp visning.. Jeg prøvede igår at køre motoren rigtig varm, ca 100grader ved termostathus, derefter fikt jeg skruet termostaten ud (av av av) og den var helt lukket og vandet dampede helt vildt.. Så nu har jeg bestilt en ny, for der er snart ikke andre muligheder tilbage...
  • #5   23. maj 2010 Det er bare mærkeligt at den nederste kølerslange ikke bliver varm, den køler slet ikke sig selv... Jeg har ikke kørt i bilen, og det vil jeg heller ikke før det er iorden... Jo, det er helt fint den kan blive 110grader varm, men det er altså med flow i den nederste kølerslange hvor termostat er åben og prøver at køle.. Så jeg vil mene jeg har et problem... Men nu har jeg bestilt en TRD termostat... Så håber jeg det hjælper...
problem med køling
