2.313 visninger
Problem!! :( {{forumTopicSubject}}
Hej Venner!
ja jeg har et problem.. Hmm
Min bil dunker foran som metal mod metal..
Først skiftede jeg bærearme 2 stk
Kødben 2 skt
styrkugler 2 stk
Tårnleje 2 stk
støddæmper 2 stk
4x nye fjedre
alt er udskiftet men den dunker i nu,,
hvad tror i det kunne evt være der gået noget ophæng et sted på de modeler som kan gå et sted i for broen eller noget?
Og det er en Mondeo fra 03 4 dørs..
mar 2008
Følger: 108 Følgere: 103 Emner: 49 Svar: 186
den har jeg tjekket men den kan rykkes en den ved ikke om det er normalt den kan rykke noget, men gummi'erne sidder fast inde i de ikke givet sig..
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 123 Svar: 3.681
mar 2008
jan 2003
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 5 Emner: 18 Svar: 144
mar 2008
jan 2003
mar 2008
jan 2003
Er du sikker på lyden kommer fra i for?
Men ´husk at løsne forbroen i den side du f.eks. skifter støddæmpere, hjulejer osv... i, da bærearmsbøsningen ikke kan holde til at man trækker bærearmen så langt ned...
Og lige til sidst, du skriver du har tjekket for slør i dine kødben i for, men har du haft bilen nede på jorden der, altså uden donkraft? Det er nemlig set flere gange at man først kan mærke slør når bilen holder i kørestilling.
mar 2008
men kan godt være det er jo stabilisator gummier'ne som er gået men jeg har tjekket dem der var intet slør i dem og de ser også fine ud.. Men det så snart du kommer over en rast så bang siger det bar og nogen gange når man drejer rettet mod venstre så siger det dunk..
jan 2003
Har du mærket om der er slør i sporstængerne når den holder på 4 søglet lift?
mar 2008
okt 2003
mar 2008
Følger: 117 Følgere: 113 Biler: 18 Emner: 92 Svar: 283
har samme problem på min mondeo fra 95 og kan heller ikke finde noget som er defekt på den...
mar 2008
Men ja problemet er ikke løst i nu ford kunne heller ikke rigtig finde ud af fejlen..
så det bar med prøve sig frem og spænde alt og tjekke det hele..
mar 2008
Følger: 73 Følgere: 73 Biler: 6 Emner: 10 Svar: 38
mar 2008
mar 2008
alt er som fine var hos ford med bilen også de vidste heller ikke lige helt hvad det kunne være,, men imorgen skifter jeg gummerne til stabilisatoren foran og hvis det ikke går væk jamen så tager jeg kødbene af og køre en tur uden dem og ser om lyden så tager væk.. det sidste løsning andet ved jeg sku ikke mere der tilbage at prøve..?
der sidder 40/40 mm sænket fjedre på men har fået vide ford , at det ikke derfor den banker på.. fordi selv om du køre på motorvejen og vejen bliver til høj med ekstra lag vej siger det også bang..
mar 2008
Problem!! :(
