795 visninger | Oprettet:
Går ud? {{forumTopicSubject}}
Hej Corrado tosser smiley
Har et problem med min bil når jeg køre langtur og bilen bliver godt varm 106-110 grader i olien, og 90 i vandet.
F.eks
Køre på motorvejen med 140-145km/t i 5. gear skal så bremse ned til 120 og op i fart igen det kan den ikke så hakker den helt vildt, hvis jeg giver den fuld gas giver jeg derimod kun lidt gas trækker den stille og roligt op igen, men så næste gang jeg skal bremse går den helt ud slukker selvom den stadig køre 120kim/t og kan ikke starte igen før olien er omkring 80grader???
Nogen der ved hvad det kan være?
Ved min bankesensor er istykker og skal have en ny imorgen, men er det det?
(Bilen er vant til at køre langt normalt køre den til KBH fra Odense en gang om månden)
Kommentarer på:  Går ud?
Går ud?
