Hvor køber jeg flex? {{forumTopicSubject}}
Hej.
jeg er blevet lidt lun på en flex VRG 3403 pga dens størrelse, og design. Den ser ud til at være noget mere handy end f.eks. Makita'en.
Så ved jeg godt der er lidt ulemper ved flex'en, som f.eks. den ikke kan køre under 1100 rpm, og at der ikke kan skiftes backing plate på den.
Men dette kan jeg nu godt leve med. jeg regner med at tage de snævre steder med min g220'er istedet.
men jeg har bare ikke lige kunne finde nogle steder de forhandler flex vrg 3403, ved i hvor jeg kan købe den?
Det ville være fint hvis det kunne være et sted hvor de også forhandler 3M produkter, da jeg vil prøve deres produkter og pads.
Men kan det ikke lade sig gøre, bestiller jeg bare maskine og 3M forskellige steder..
Håber i kan hjælpe.
mvh,
morten
jul 2002
Følger: 26 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 84 Svar: 489
jul 2002
Jeg har selv købt flere gange hos dem så det ingen problem
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 59 Svar: 208
Den Michael har er desværre ikke en roterende, men en tvungen orbital istedet..
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 49 Biler: 6 Emner: 2.085 Svar: 19.817
jul 2002
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 34 Svar: 55
jan 2005
Følger: 52 Følgere: 50 Biler: 1 Emner: 56 Svar: 622
http://www.hajo.dk/1/107/kontakt-os.html
Men, Flex er kommet med en ny model, der har et mere anvendeligt omdrejningstal. De har sikkert lavet den, for at hive kunder tilbage der er hoppet på Festool bølgen :o) Den gamle model går også for at overophede ved hårdere arbejde. Ergonomisk set, ligner den meget Festool's Shinex, hvilket ikke er en overraskelse, da den er virkeligt god. Lidt copy/paste fra Flex's side, men sådan er det vel.
Autoplegegeek.net (tysk forhandler) har den på sin side, men søg evt. på google, for at se flere forhandlere.
Autoplegegeek virker som en fornuftig forhandler - han svarer hurtigt på mails og yder fin service.
http://www.autopflegegeek.net/lackpflege/poliermaschinen/flex-polishflex-pe-14-2-150.php
Venligst,
Ebbe J
sep 2004
Tak for svar..
Det kunne da godt være det er den nye flex man skulle gå efter. Jeg vidste slet ikke de var kommet med den nye, men den ser da rigtig lækker ud. Og ja omdrejningstallet ser også fint ud nu.
Ved du om man kan skifte backingplate til mindre på den?
Mvh,
Morten
jan 2005
Gevindet er et M14, hvilket vil sige at stort set alle bagplader til roterende polermaskiner passer til den
Carparts Köln sælger også den nye Flex, og faktisk en anelse billigere end tidligere nævnte forhandler.
http://www.carparts-koeln.de/shop/cat_id/polierer.4819
Venligst,
Ebbe
sep 2004
Jeg ville gerne have en backingplate som passer til de små 80 mm 3M pads.
http://www.autopflegegeek.net/lackpflege/poliermaschinen/flex-klett-teller-gedaempft.php
Jeg er også lidt i tvivl om hvor stor den backingplate som sidder på den standart er - passer den til 150 mm pads?
sep 2004
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polishing-accessories/m14x2-75mm-rotary-backing-plate/prod_341.html
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polish/3m-polish/3m-perfect-it-iii-rotary-backing-plate-125mm-m14/prod_758.html
Vil de passe fint til 80mm og 150mm pads?
jan 2005
Gloss-It forhandles af Polished Bliss.
Kender ikke til den bagplade fra Flex, så skal ikke gøre mig klog på størrelsen :o) Det kan evt. være der står noget på Flex's hjemmeside.
Venligst,
Ebbe
jun 2006
sep 2004
Endnu engang tak for godt svar..
Jeg tror jeg er solgt mht den nye flex. Jeg er ret sikker på at den er bestilt inden weekenden er omme. :o)
Jt:
Jeg vil anbefale dig at oprette en ny tråd til dit emne.. Det får du sikkert flere svar ud af, da denne tråd jo egentlig handler om maskinerne og ikke produkter. :o)
jan 2005
Jeps, glimrende - husk dog at tørre det polerede område af med en blanding af isopropylalkohol og demineraliseret vand (50/50), olierne i Ultrafina'en kan godt gemme resterende lakfejl.
Venligst,
Ebbe
jun 2006
Jeg prøvede at polere halvdelen af bagklappen i torsdags,men efter jeg har vasket bilen i dag og tørret den af med en fiberklud,så kan man se nogle helt fine overfladeridser,hvorfor tror du man kan det,
jan 2005
- Hvilken MF klud bruger du?
Venligst,
Ebbe
jun 2006
jun 2006
jan 2005
Venligst,
Ebbe
jun 2006
jan 2005
Det kommer an på hvilken forsegling du havde tænkt dig at bruge. Nogle gemmer små ridser, andre gør ikke.
Har du kun brugt ultrafina, eller andre midler for at fjerne ridserne?
Venligst,
Ebbe
jun 2006
jun 2006
http://shop.bilvask.nu/lakforsegler-carnauba.html
sep 2004
Har også bestilt 2 stk. backingplates, forskellige 80mm og 150mm 3M pads og en grøn, gul og blå 3M polish + lidt andre små-ting fra polished blis..
Det bliver spændende at få det prøvet af.. :o)
jun 2006
jan 2005
sep 2004
jun 2006
sep 2004
Det håber jeg at jeg gør. Bilen som skal poleres, er primært den Volvo V70 som der er billeder af i min profil. Farven hedder "Oyster grå". Jeg tror det er en rimelig taknemmelig farve at arbejde med. Hvis der skulle gemme sig nogle enkelte fine ridser til sidst, tror jeg de er meget sværre at se på denne farve.. Men jeg er spændt på at prøve at arbejde med den nye flex.. :o)
jun 2006
