køler problem. {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har et spørgsmål til en føler der sidder på køleren. Jeg har sat et billede ind i min profil så i kan se hvilken føler jeg mener. Men problemet er bare at jeg bliver ved med at få en advarsel i check control der siger ---- Kühlwasser prüfen betriebsanleitung ---- Og så fandt jeg ud af at alle ledningerne til denne føler var knækket over, så har prøvet at sætte dem fast igen. Men der er ingen forskel når jeg sætter dem til eller når de ikke er til. Og de er også som om at køler væsken ikke bliver suget ned. Og hvis bilen har stået natten over, så er kølervæske niveauet langt nede. Men så snart bilen er varm så mangler der ikke noget kølervæske. Kan det være at den føler som de ledninger går til , har noget med det at gøre. Har været inde på real oem og prøve at se hvad reservedelen hedder. Og tror det sku være en double switch. Men ville lige høre herinde om der er nogen af jer der ved hvad det muligvis er.
køler problem.
