897 visninger | Oprettet:
323 med 328 motor - Bruger meget benz? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har fået sat en 328 motor i min 323. Udover dette har den en M50B25 indsugnings manifold på, banan manifold, Scorpion udstødning og et HKS filter.
Lige nu bruger den rigtig meget benzin og ryster meget i tomgang?
Jeg tror at den bruger alt for meget benzin pga. 328 dyserne.
Der sidder stadig en 323 styrebox i, men har 328 liggende, vil det løse problemet at sætte denne på eller?
Ved i hvad BMW tager for at omprogrammere en styrebox til min nøgle? Hvis de overhovedet gør det?
Eller vil i anbefale at få den chippet og kørt ind?
Kommentarer på:  323 med 328 motor - Bruger meget benz?
  • #1   12. nov 2010 ja hvis du kører en styrrebox fra en 323 på en 328 motor ... hvad regner du så med?
    Du skal have motoren indstillet ved en der har forstand på det. det kan i givet fald være en som optimere(chiptuner) biler.
    Men du skal have gjort noget ved det snarest da du ellers resikere at motoren går i stykker inden for overskuelig fremtid..
