vb lidt sløv når den er varm {{forumTopicSubject}}
Hej opel venner =)
Har en VB fra 96 1.6i XEL motor...
men her på det sidste, når jeg fx. lige har været inde og købe ind eller lign. og kommer ud for at tænde igen, har bilen svært ved at tænde, så skal jokke speederen i bund og så tænder den så også, og tager selv en masse omdrejninger indtil den syntes den kan holde sig igang, 2-3 min og det altså sådan en del, nærmest speederen i bund agtig. =) men køre ikke hvis jeg sætter den i gear eller noget, går ud fra det automat choker eller lign. ret mig gerne hvis det forkert:P
men i al fald, så idag da jeg kørte gjorde den det midt ude på en stor vej da jeg kørte omkring hmm 70-80km/t og tog mange omdrejninger mens jeg kørte og når jeg stoppede i krydsene.
så slukkede jeg bilen og startede, igen stadig samme skulle selv lige holde den igang, men chokeren eller hvad det er slog ikke til, så i alle kryds måtte jeg sidde og kæmpe med speederen for at holde liv i bilen.
Ved ikke om det bare er kulden den ikke kan li, eller noget. men virker somom den ikke rigtig får "heeeelt" nok benzin så den forsøger at få mere. men når bilen er kold og har stået 1-3 dage uden at køre starter den perfekt og der er intet, kun når den blir lidt varm den gør sådan, altså 80-90grader som den nu gør her i vinter tiden.
er det et nyt benzin filter, eller en rensning af et eller andet?
har også puttet. 1½L kaburator væske i sidste gang jeg tankede, altså sidste sidste gang...
håber nogen kan lede mig på rette spor
