3.131 visninger
For høj CO% og Lambda tal {{forumTopicSubject}}
Hej Honda Club
Jeg har en Civic fra 94 og har lige været til syn men den blev dumpet på CO% ved forhøjet tomgang.
og Lambda tallet står på 1,085 (Data 0,97-1,03)
(ny lambda-sonde og udstødningen er 100% tæt)
Hvad kan årsagen være til disse to ting???
På forhånd tak!
MVH Christian R.
jan 2006
Følger: 37 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 54 Svar: 3.032
Men umiddelbart lyder det som om din udstødning er utæt et sted siden både lambdatal og co tal er for høje.. og er det noget uoriginal lambdasonde du har fået sat på????
Følger: 30 Følgere: 30 Biler: 9 Emner: 81 Svar: 723
Da jeg købte min, sad der en uoriginal på....Den havde samme problem til syn som din, den blev så udskiftet til en original og wupti problemet var løst.
Det jo en fint følende "symaskine" vi har med at gøre...he he
jul 2007
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 35 Svar: 89
Men CO% kommer over 0,5 og svinger helt vildt
jul 2007
mar 2004
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 34 Svar: 500
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.364
Dette kan styreboxen ikke tolke på da den skal have en spænding mellem 0.2-0.8V og ikke mV..
Jeg har lige haft samme probs på min, og jeg prøvede med 3 forskellige slags uoriginale sonder... også en denso sonde som er "original honda" men same shit..
Hjalp først med de originale.
Fejlen ligger i at styreboxen ikke kan "forstå" det signal sonden laver, men den lave spænding, og derved kan den ikke just. tænding/brændstofmængde og luft. derfor får du en Højt lamdatal ( selvom det skulle være mager blanding ) og en høj CO da den smider brændstof ind og ikke ved hvor meget luft den får... håber det er lidt forståligt det jeg skriver
jul 2004
Ikke noget med katten af gøre han har det høje lamdatal det blander katten sig ikke i
jul 2007
Tak for en rigitg god forklaring og nu forstår jeg hvorfor den både er høj i CO% og lambda
Jeg prøver en original honda sonde og ser om det hjælper ellers vender jeg tilbage
Tak for de gode guldkorn
MVH Christian R.
jul 2004
Både direkte ved sonden og til Stel
og fra Indgangen i PCM og til stel, samme resultat...
Nu ved jeg ikke om der er 1 eller 2 ledninger på din civic, men min har 1 på en ( b16a1 motor ) og de laver selv sin egen spænding, men som sagt hvorfor den ligger i mV klassen på en uorig. og godt kan lave de rigtige spændinger på en original, kan jeg ikke svare på.
Men mål lige efter inden du smidder 1mil. i en orig sonde.
jul 2004
If i do like this:
Montere en uoriginal sonde ( her er jeg på en b16a1)
starter motoren og varmer den om.
Måler fra signal ledning på sonde til stel, svinger den = 0.2-0.8mV
Måler jeg fra indgang på PCM = samme resultat.
Klør mig i håret, og åbner en pilsner.....
afmontere uoriginal sonde, og monter en original.
Starter og varmer op
Måler fra signal ledning på sonde til stel, svinger den = 0.2-0.8V
Klør mig i håret, og åbner en pilsner, men jeg tænker WHAAAAT THE FUCK!.....
Jeg tager den uoriginale sonde om montere på en helt anden bil.
starter og varmer op
drikker derefter ca. 5 pils, mens jeg prøver på at finde ud af hvordan det kan lade sig gøre... men det kan jeg ikke.
jul 2004
jul 2007
Hvis i spørger mig så er det lidt wired men en honda er jo også en underlig maskine på nogen punkter (en dejlig vogn)
jul 2004
jul 2007
Ja labmdasonden hjalp ikke helt på problemet med for høj CO% i forhøjet tomgang og lambdatallet er stadig lige for høj nogen gange
hvad kan der være galt ?
MVH Christian R.
jul 2007
jul 2007
jul 2007
jul 2007
aug 2007
Følger: 29 Følgere: 95 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 556
jul 2007
aug 2007
jul 2007
