2.690 visninger
Ventiljustering {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Min Corolla tikker efterhånden ret meget fra motoren, og tænker umiddelbart at det er ventilerne der trænger til at blive justeret..
Den dumpede syn fordi den forurener for meget, og der er for meget uforbrændt benzin i motoren. Den arbejder ikke med 88 hk mere i hvert fald, og den går efterhånden kun 9-10 km/l..
Tror i det vil hjælpe på det, og er der nogen i vestsjælland der kan være behjælpelig med sådan en justering?
Dennis.
apr 2010
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 316 Svar: 1.186
sep 2008
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 20 Svar: 322
Det løste ikke problemet desværre
sep 2004
Følger: 59 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 7.903
Hvis den er gået i nødprogram (uden at motorlampen lyser, kan jo være død pære) kan det eksempelvis også tyde på en smadret bankesensor eller et dødt bankesensorkabel.
Jeg har skiftet kablet i min, da det var færdigt...
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 6 Svar: 249
sep 2008
Så kan jeg lige så godt finde en ny bil?
sep 2004
Følger: 106 Følgere: 114 Biler: 17 Emner: 92 Svar: 1.032
Har du haft den kørt under minimum på oliepinden?
Hvis ikke, tror jeg nu ikke på det er plejllejerne !
sep 2008
Der er sådan en gennemskærende lyd, kun i 1. og 2. gear, men den er ikke sådan tikkende. Den har dog sagt sådan altid, siden jeg købte den. 2 år/32.000 km siden.
Der har altid været nok olie på
sep 2004
sep 2008
Jeg vil bare gerne have den til at køre optimalt, det er lidt kedeligt når den ikke engang yder de 88 hk
sep 2004
Partner, bruger den olie mere end normalt?? Skal du hælde på hvert 3-4000 km. Mener om den er næsten tom efter de kilometer??
Jeg ved ikke om yotaen har hydrauliske ventiler, men i det tilfælde så kan ventilløfteren have sat sig lidt fast i sit eget skidt, og det er en smal sag. Hæld noget oliefortynder eller hvad fan det nu er, tag til en automester og spørg dem, det gjorde jeg da jeg fik min nye bil, der var ventilløfteren smudset i beskidt gammelt olie, de kom noget væske o motoren gennem oliekapslen og lod deb køre 20 min så var lyden af ventilerne væk. Og er det løsningen, så skift olie og oliefolter med det samme, og brug 10-40 w, longlife fra valvoline tror jeg det hedder. Det fortalte samtlige mekaniker til mig at jeg skulle bruge på en bil der havde kørt mere en 160.000 km.
sep 2008
Den bruger ikke mere olie end normalt - og skifter den hver 10.000 km.
Jeg kører på Castrol Magnatec 10W-40. Jeg må prøve at smide noget olierens igennem - det kan være det hjælper.
Ventiljustering
