1.476 visninger | Oprettet:
Vagcom fejl auto reset-hjælp til sær.. {{forumTopicSubject}}
Hej Drenge!
Min dejlige passat har kørt fejlfri lige indtil her i julen. Periodisk "mister jeg ladetrykket"- der er overhovedet ingen trækkraft what so ever... Det kan ske under en hård accelration over 3200omdr- men kan også ske ved stille kørsel (da der kom sne)... Men det sjove er at det ikke sker HVER gang??
Hvis jeg så tager tændingen og starter bilen igen- så er den frisk som et egern..
Jeg havde et lignende problem når jeg kørte på motorvej og fandt ikke selv fejlen, så kørte ned til jydsk automobilcentrum, hvor de så bare skiftede LMM til original igen..
Men hvis det stadig er en LMM fejl, så skal jeg lige ned og snakke med dem igen, for de var ikke just billige..
Spørgsmålet er så..
Resetter VAGCOM fejlene ved hver opstart af bilen??- hvis i forstår.. For det er lidt svært at læse ud på en periodisk fejl..
Kommentarer på:  Vagcom fejl auto reset-hjælp til sær..
  • #1   3. jan 2011 VAGCOM det er en tester???
    men bilen gemmer fejl og starter på "ny" når du lige slukker bilen så den preiodisk kun bliver gemt og bilen kører normalt til fejlen kommer igen.!
  • #3   3. jan 2011 Ja- jeg er ikke lige så hardcore i det der VW elkawin/vagcom univers, men i forstod hvad jeg mente..
    Jeg fik denne fejl 00575 - Indsugningsmanifoldtryk
    17-10 - Reguleringsdifference - Periodisk
    Ringede til mekanikeren, og den fejl havde den også dengang de fik den, og de nulstillede den.. Men det skulle eftersigende ikke have noget med det at gøre..
    @Allan- har du en ide om hvike slanger jeg lige skal checke efter? Men det er en meget periodisk fejl, nu kørte jeg forholdsvis hårdt idag, imens jeg havde computeren på for at få den til at fejle- men jeg kunne ikke fremprovokere det..
  • #4   3. jan 2011 Kunne til gengæld se, at min luft per slag værdi mg/s lagde alt for højt, skulle i tomgang ligge mellem 290 og 320mg/s mener jeg- men mindste faktiske værdi var 420...
  • #5   3. jan 2011 Tusind tak for jeres svar forresten!
