3. nov 2008 Følger: 48 Følgere: 89 Biler: 11 Annoncer: 1 Emner: 5 Svar: 1.340
Såå nu fik jeg endelig skiftet fjeder {{forumTopicSubject}}
Såå nu fik jeg endelig sat mine nye bagfjeder på som jeg købte for snart 5 mdr siden
(ja har haft travlt med alt muligt andet)
men fandt så ud af at grunden til min hang lidt med røven var ik pga mine fjeder var sunket sammen,
det var sku pga begge bagfjeder var knækket,
den øverste vendning var simpelt hen knækket af,
ps..det ta ca 1 time og skifte sådan 2 fjeder med en værksteds dunkraft og hånd skralle og ringgaffel nøgle,
jeg hade ellers luft værktøj til rådighed men turde ik og ta changsen og bruge det for hvis man lige få smadderet et gevind på støddæmperen kan man jo ik bare køre ned til sin lokale VW og købe et par nye støddæmper,
så jeg lavet arbejdet på den sikker måde med håndværktøj,
det var rigeligt at en af boltene der holder støddæmperne i bunden knækket
(ved hånd-fod kraft)
jeg sad på gulvet og skubbet med foden og så knækket den,
det er så heldigvis en løs bolt med løs møtrik på den anden side så jeg kunne banke den ud med en dorn,
pps..man behøver ik engang og pille baghjulne af for og pille støddæmperne af
(så det gjordte jeg selvfølig ik, gider jo ik og lave unødigt arbejde..he he)
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
Jeg skiftede alle mine på en gang.. (altså en af gangen) 3 ud af 4 var knækket. (også en foran)
nov 2008
min er faktisk stadig 1cm højre foran end bag på men jeg har jo så os byttet den bette dunkraft og værktøjs sættet ud med en forstærker og en 10" sub og en af de der små værksteds dunkrafter og en moment nøgle,
og de ting vejer jo lidt mere,
så mit umedbarte bud må være at den normalt er lige høj for og bag,
men kan godt li at din er højre bag i,
jeg har overvejet lidt og hæve min 20-25mm bag så den bliver 10-15mm højre bag end for
jan 2004
Men omvendt skal også have lidt anlæg i den så måske mindre klogt at sænke for meget.
Men er den så blevet lidt højere igen bag?
Hvor måler du den 1cm?
nov 2008
den er ca 77½ for og 76½ bag (med 205/55/16 vinter dæk)
(din burde så være et par mm laver hvis du stadig har dine 225/55/15 sommer dæk på)
ps..ved godt at hvis det er rigtigt skal man måle fra skærm til fælgens center,
men center på mine fælge sider ca 5cm længer inde end fælge kant så det kan ik lade sig gi sig..he he
jan 2004
Jeg har sat vinter hjul på min med Golf4 standart 15" dæk. De er perfekte til bilen. Kan sku ikke lige huske højden. Men de er 195 brede. og er 5 højere end standart. Men det gør jo ikke noget til vinterhjul.
Det var satmer sjovt at acc fra de andre i lyskrydsene her da der var meget sne..
Fik af vide af en kammi der kørte nogle biler bag mig at det så sygt godt ud når jeg lagde fra og røven slogt en smule til den ene side og jeg bare forsvandt :o) Feeeeedt...
nov 2008
(det er os den str golf 4 køre på)
ja de er 6mm højre end dine 225/55/15 og 2.6mm højre end mine 205/55/16
jan 2004
Det er sådan det var..
Men 205/55/15 (mener jeg) er standart til Crome modellen.
nov 2008
black&chrom er født på 205/60/15
Die technischen Daten des Golf Country
Motor 1,8 l-Vierzylinder-Motor mit 98 PS (72 kW), Katalysator, 5-Gang-Getriebe
Motorkennbuchstabe 1P
Antrieb Permanenter Allradantrieb mit Visco-Kupplung
Abmessungen
Länge 4255 mm
Breite 1705 mm
Höhe 1555
Radstand 2480 mm
Spurweite vorn/hinten 1435/1443 mm
Bodenfreiheit 180 mm
Wendekreis 10,5 m
Gepäckraumvolumen 280/1230 l
Rädergröße 6 J x 15 (Normal- und Allround-Version)
7 J x 15 (Chrom-Sondermodell)
Reifengröße 195/60 R 15 (Normal- und Allround-Version)
205/60 R 15 (Chrom-Sondermodell)
Gewichte
Leergewicht 1245 kg
Zul. Gesamtgewicht 1640 kg
Zul. Achslasten vorn/hinten 870/810 kg
Höchstgeschwindigkeit 155 km/h
Beschleunigung
0-80 / 0-100 km/h 8,2 / 12,3 s
Kraftstoffverbrauch Normalbenzin, bleifrei
bei konstant 90 km/h 8,5 l
bei konstant 120 km/h 11,4 l
im Stadtzyklus 11,9 l
jan 2004
Og det er ikke Km/L.. Det er L pr 100km
Skulle nemlig lige til at sige at jeg har da ikke haft min over 10km/l og her til vinter har den nok ligget godt under 7km/l.
nov 2008
jep, sidst jeg tanket hade jeg kørt 7kml og forgi gang 6,8kml
(men det er så os ren bykørsel)
