2.857 visninger
m52 og m54 {{forumTopicSubject}}
Passer disse 2 maskiner sammen?
Jeg mener, kan man f.eks tage blokken fra en M54 og monterer topstykke fra en M52 på?
Vil det være plug n' play?
Har en 528 96' og kan købe en M54 komplet blok billigt - men vil gerne vide om det kan lade sig gøre.
Kan man bruge det originale M52 ledningsnet - og styreboxen skal selvf chippes - men skal der mere til??
okt 2005
Følger: 66 Følgere: 64 Biler: 1 Emner: 33 Svar: 361
Mvh.
jan 2007
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 3 Emner: 4 Svar: 532
M54 blokken er en smugle højere, og vand og olie kanalerne er ikke placeret samme sted.
Desværre
jul 2002
Følger: 33 Følgere: 45 Biler: 9 Emner: 54 Svar: 1.297
http://www.schmiedmann.dk/5er_serien/E39/Udstyr-Tilbehoer/Tuning_og_optimering/side21.htm#8533
Og det lyder da som om det passer både til M52 / M54 ??
jan 2007
Hvilket har samme vand og olie kanaler.
Du kan også se de bare produkt numerne, hvis de havde passet havde de haft samme produkt nummer
E39 528i - 11 00 1 438 685
E36 328i -11 00 9 072 060
då vil den smarte nok sige " e39 motor passer ikke, da bundkar osv. er forskelligt"
es...
Så e46 328i - 11 00 1 713 975 - som skulle have været identisk med e36 328i.
Det er de ikke, da det er to forskellige blokke.
Hvor hvis du sammenligner m50TU blokken i e36 325i og e34 525i.
der hedder 325i e36 - 11 11 1 748 940
Og 525i e34 - 11 11 1 748 940
okt 2005
jan 2007
Men da der her er snakke om et m54 motor, er det m52Tu der er tale om, det synetes jeg nu var meget let at læse ud fra teksten.
Men oka - Det er ikke ALLE e46 og e39 der kører med m52Tu motor
jul 2002
Så hvorfor skulle det ikke fungere på en 528'er ??
okt 2005
jul 2002
Komplet motor = motor, ledningsnet, ecu.
jan 2007
jul 2002
m52 og m54
