1.375 visninger | Oprettet:
automatgear {{forumTopicSubject}}
jeg har lige købt en bmw 520i auto model e34 der blevet lagt en 525 motor og autogear plus bagtøj fra en e28 model det er en 3 trins gearkasse mit spørgsmål er hvis jeg jokker speederen i bund er det meningen at den skal køre helt ud i gearne før den skifter ved lidt over 6000 omdr.men den skifter allerede ved 5000 rpm også hvis jeg laver et kickdown ved ca 80 km/t så skifter den igen ved 5000.så idag da jeg kørte på motorvejen med ca 120km/t ville jeg se hvad den kunne så klampen i bund og hu hej hvor det gik lige indtil jeg ramte 5000 omdr så ville den ikke trække længere op og der sagde 178 på speedo og 165 på gps og jeg kunne mærke der var mere tilbage i motoren kan det være gaerkassen der skal justeres hvis det er noget man kan eller hvad kan der være galt,hvis der altså er noget galt:).det er min første bil med autogear så aner intet om det håber i kan hjælpe
Kommentarer på:  automatgear
automatgear
