1.009 visninger | Oprettet:
Fejlfinding {{forumTopicSubject}}
Mangler noget hjælp til hvorfor min motorlampe på min Primera blinker, hvilke årsager kan det være, den slukker engang imellem, men det er lige som man er heldig til når bilen slukkes og sættes på tænding igen. Hvis der er nogen der ved nogle årsager, så jeg jo se om det skulle være tilfældet.
Fik en brugt Luftmassemåler "sensor" og satte på, og det stoppede en kort stund. men fik at vide at det rør der går fra luftfilterkassen og ned forbi batteriet kunne være skyld i at den blinkede da den er afmonterer, så jeg skaffede en fra en ophugger og satte på, men problemet var der endnu, kan det være fordi den ikke var på da den nye føler kom på, så den nye føler også er defekt nu?
Kommentarer på:  Fejlfinding
Fejlfinding
