430 visninger | Oprettet:
Forskel på ledningsnet 324TD - 324D {{forumTopicSubject}}
hvor stor en forskel er der med ledningsnetet fra en 324td og en 324d?
Den eneste forskel som jeg ved er at 324td den er elektronisk styret med speeder, og at den har check panel samt det er fra 87 og opefter,
På en 324d er der mekanisk speeder samt den ikke har check panel i loftet,
Jeg er ved at bygge en e30 om fra benzin til diesel så jeg skal bruge komplet ledningsnet, men min motor er en 324td med mekanisk pumpe, men jeg vil gerne have checkpanel til at virke så hvor stor en forskel er der med ledningsnettet fra en med elektronisk speeder og en med mekanisk, kan jeg godt sætte det hele til bortset fra speeder til pumpen osv, også bare køre med mekanisk?
