1.196 visninger | Oprettet:
1,4 Diesel motor og spedometer? {{forumTopicSubject}}
Ja jeg har så købt sådan en gammel 86c igen, Og de karburator motore køre af helvede til jo.
Kan se der ofte er et par af de 1,4 diesel motore tilsalg på Ebay, er der nogle her der kender noget til dem? Holdbarhed og sådan? efter hvad jej kan læse går de åndsvagt langt på literen.
Og så mit andet spørgsmål, passer speedometeret fra dem med det nye instrumentbord det gamle instrumentbord ? Så var det lidt lettere at finde et med omdrejnings tæller jo. Ellers passer de vel fra golf 1, men de hænger jo heller ikke på træerne mere.
Kommentarer på:  1,4 Diesel motor og spedometer?
  • #1   17. jun 2011 Jeg har haft en 1400 og fik den til at gå over 23km/l ved morfar kørsel. Efter en fin justering af pumpen blev den også "kvik" og den holdte til meget;-)
  • #2   17. jun 2011 Jeg har godt set et par stykker der har sat turbo på og kørt med omkring 1 bars tryk, de gik ret godt faktisk. Men om de kan holde til det meldte historien ikke noget om. Der er jo heller ikke røg begrænser på pumpen.
    Men den du havde, gik den fint? der var ikke problemer med den hele tiden?
    Jeg gætter den kan være svær at få dele til, jeg har aldrig stødt på en med den motor i Danmark før.
  • #3   17. jun 2011 Det eneste problem var da tandremmen hoppede så jeg var nød til at skifte alle ventiler og så tandremmen. Legede lidt med indsugningen og efter det blev den mere frisk og havde ikke problemer der efter. Har ikke oplevet den skulle være svær og få dele til.
  • #4   17. jun 2011 Havde tandremmen bare været for løs eller hvordan gik det til?
    Hvad lavde du med indsugningen hvis jeg må spørge? Det var nemt nok at finde dele og lave den da tandremmen hoppede?
    Jeg har nemlig set de ældre 86c kom med en 1.3 diesel med omkring 40 heste vist, men den lidt nyere 1,4D skulle være bedre og endnu mere økonomisk.
  • #5   17. jun 2011 Hjulet på knasten gik løs. Og toppen blev bare pudset lidt i ind sugingen. Og reservedelene var intet problem af få smiley
