857 visninger | Oprettet:
Patrol 2.8 har slugt vand {{forumTopicSubject}}
Står med en 2.8er af den gamle model der for et par timer siden slugte så meget vand at den gik ud
Kammeraten er ved at pille motoren ud af den nu så vi kan få tømt vandet ud
Den kørte med omkring 1200RPM og han nåede IKKE at slukke for den inden den døde.. motoren sagde umiddelbart ikke nogen usunde lyde .. altså metal lyde
Kan man være så heldig at det bare er at tømme vandet ud også hive liv i den igen ?
Evt. hvad kan være skadet ?
Og det er ferskvand den har fået . ikke saltvand
Kommentarer på:  Patrol 2.8 har slugt vand
  • #1   22. jun 2011 Du behøver ikke pille motoren ud. Op med gløderørene og tørn motoren. I med gløderørene igen. Du skal sikkert ha' skiftet olie nu, for hvis ikke I har tømt den med det samme er noget af vandet helt sikkert sevet ned i bundkarret, Prøv evt. at se på oliepinden om der er vand på, eller for meget olie smiley
    hvis den tikker eller går sært, er der nok røget en krumtap, eller plejlestangslejer.
  • #2   22. jun 2011 Gør så Thomas siger de kan sluge en hel del vand uden at tage skade har tit haft vand i mine...
  • #3   22. jun 2011 Han var startet med gløderør og dyserne..
    Sidder på værkstedet nu og vand og olie er på vej ud.... Når det selv stopper med at rende var planen at dreje motoren et par omgange også suge alt det vand ud vi kan når hvert stempel når toppen... Ny olie på også ellers gang i svinet igen..
    Det må vel være rette fremgangs måde
  • #4   22. jun 2011 det er sgu godt man har sådan et forum man kan spørge løs i!!! har selv lige købt en patrol Y60 gr fra 1994 så jeg kommer nok også til at stille en masse spørgsmål det næste stykke tid... og den skulle gerne blive oprettet her inde snart...
  • #5   22. jun 2011 Jannik det er bare at spørge løs her er altid en hjælpende sjæl der kan hjælp med en løsning...
  • #6   22. jun 2011 så starter man med at tørne motoren med en nøgle på svinghjulet. når det er gjort kan man overtage med starteren. man kan være uheldig at bøje en pejlstang hvis man starter med at tørne med starteren. bare en tanke.
