979 visninger | Oprettet:
Dim. på 17" {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg har nu kørt med mine "nye" 2 år gamle dotz mugello alufælge, som jeg først her i weekenden omsider fandt frem til, hvorfor den er så FINT følsom, når man kører på ujævn vej / hvide vejstriber. (den hiver i rettet ved kørsel over 60kmt - alla følse af at man mister vejgrevet, hvis vejen hælder nok)
Jeg anede ikke, at der var noget der hed ET mål, på alufælge, så nu er jeg igang med at finde frem til hvad mit ET mål, skal være.
Her er info om mine 17" alu dotz
Dim. mål
8x17
5x120
ET35
Dækmonteret: 225-45-17 med stenkant (den er nok ca 245-45-17 hvis man beregner stenkanten med)
Nogen der ved hvad min 36'er skal have i ET mål for at de passer til bilen?`
(Jeg har læst mig til at den ligger omking ET42-45)
Jeg har fået afvide, at det blot er spacere jeg skal montere. Er det korrekt?
og evt link til hvad jeg bør bestille
På forhånd tak smiley
Kommentarer på:  Dim. på 17"
  • #1   27. jun 2011 Måske din bil trænger til en sporing.
    Hvad er en stenkant.
  • #2   27. jun 2011 Jeg er enig. Det skal spores hurtigst muligt.
  • #4   27. jun 2011 min gjore det du beskriver med det originale fælge
    sporing hjalp ikke på min
    jeg købte nogle fælge med kun 205/50-16 og den har ikke gjort det siden...
  • #5   27. jun 2011 Det kan være sporing som de andre også siger, eller slør i diverse led og ophæng foran.
    Mener det er ET47 både e36 og e46 køre med standart
  • #6   27. jun 2011 Yes jeg er enig med folket.. der skal en sporing til.. eller diverse slør.. men højest sansynligt sporing.. min gjorde det også meget slemt, og blev så sporet, og nu duer det... Jeg kører selv med et37..
  • #7   27. jun 2011 Det er ikke sporing der fejler noget.
    Det er ik mere end 3-4 måneder siden jeg fik den sporet efter udskiftet begge bærearme incl bøsninger på nær svingarmen.
    Tandstangen er skiftet for 6 måneder siden, samt nye styrkugler begge sider.
    Har endda fået skiftet ratstammen + lejre i rattet og tændingslåsen.
    Så stor set hele styrtøjet er blevet udskiftet mm.
    Ud over den sporing for 3-4 måneder siden, så har den fået 3 andre sporinger også pga alt det styrtøj og fjederskift der har været.
    SÅ SPORING ER DET IKKE! smiley
    (og det selvf. Digital sporing)
    Jeg har mistænkt mine tårnlejer lidt, men her i weekenden satte jeg mine gamle fælge på foran, som er 235-45-17 ET42
    Derefter var der intet.
    Derfor mistænker jeg at det er ET som ikke passer.
    Eller måske den stenkant beskytter på dækket.
    Det er en ektra tyk kant som går ud over fælgen og beskytter hvis man nu snitter kantstenen. Så ingen riser.. smiley
    Jeg har også haft andre dæk på uden kantbeskytter, men jeg kan desværre ikke huske om den havde samme problem der
    Så derfor spørger jeg ang ET mål
  • #8   27. jun 2011 Okay, jamen det forstår jeg ikke.. et ændrer jo bare på din indpresning.. og jeg kører selv med et 37, mit styrer dejligt direkte.. og kan jeg godt lide..
  • #9   27. jun 2011 så der er 2mm forskel på dine og mine.?!
  • #10   28. jun 2011 Ja, hvis det er ET mål, så er det 2 mm. Fra dig til mig.
    Men tro mig, jeg har spurgt rigtig mange ang dette problem.
    Også derfor jeg er blevet så træt af det, at jeg smed 2 andre fælge på foran.
    Det overraskede mig faktisk at den holdt op med det bare pga andre fælge.
    Jeg har en kammi, som ligger inde med et par andre dæk.
    Dem vil jeg også prøve at smide på engang.
    Det kunne jo måske være stenkant beskytteren, som gør hele problemet
  • #11   28. jun 2011 http://www.fdm.dk/daek/goodyear-eagle-f1-asymetric-y
    Her er de dæk jeg køre med
  • #12   28. jun 2011 Jamen hvad med de andre hjul, er de lige så lav profil, som dem dine eagle.?
  • #13   28. jun 2011 ja, som skrevet ovenfor.
    De andre hjul er 235-45-17
    Mine eagle kører på 225-45-17 - dog med stenkant, dvs den går ud over alufælgen.
    Og så selvf en anden alufælg, som har ET42 i stedet
  • #14   28. jun 2011 så lige nu kører jeg med en anden alu, på 235-45-17, ET42
    dækmærke Champiro 328 (sådan ca)
  • #15   28. jun 2011 Det lyder godt nok mærkeligt det her lytter lige med smiley
    men jeg holder nu også fat i at det ikke kan være dit et der har betydningen her jeg kører med ET20 mine skærme er også rullet men der er intet og komme efter i min styring smiley ?
  • #16   28. jun 2011 Ja, det fatter jeg sku heller ikke en hat af... det kan da heller ikke være den "stenkant.. det har jeg også på mine.. Jeg er blank.. kan være dine fælge fejler noget.?! jeg aner det virkelig ikke.. jeg tror ikke på det med et, eller stenkant. MÅSKE at den lavere ET påvirker dit tårnleje mere end det andet. og derfor det laver ballade.?!
  • #17   28. jun 2011 Jeg ved at det ene tårnleje er mere slidt end det andet.
    Så regner med at skifte begge tårnlejer her om 2 måneders tid.
    Men ja, det er totalt underligt.
    Hvis der nogen der bor omkring randers, må du godt prøve at kære en runde på de andre fælge.
    Bare for at se om der sker det samme på jeres bil.
    Jeg er sku snart helt blank smiley
    Lige pt køre jeg med de andre fælge foran.
    Så der "næsten" intet
  • #18   28. jun 2011 Jamen skift da de tårnlejer så.. det er da sikkert det.
  • #19   29. jun 2011 Man har lov at håbe ja.. Hehe
Dim. på 17"
