2.981 visninger
hjælp til abs problem {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en Opel Vectra fra 97
Og den er begyndt og lyse fra abs lampen
Men det er kun en gang imellem - ikke hele tiden
Hvad kan der være galt ?
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.552
jul 2009
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 37 Svar: 57
jul 2007
Følger: 154 Følgere: 127 Biler: 3 Emner: 193 Svar: 923
jun 2005
Følger: 32 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 37 Svar: 366
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 6 Emner: 157 Svar: 1.045
Typisk fejl på dem at ABS blokken skal skiftes, og den er ikke billig. ligger vist omk. 1.500 - 2.000 brugt på ebay.de. Når den går opfører den sig som du beskriver her. Fejlen kommer og går.
Er det en føler eller en krans foran er du heldig, bagved sidder de inde i lejet og hele baghjulslejet skal skiftes. De er ikke billige i DK, men søger man uden for danmarks grænser kan man spare over 50 - 80%.
Held og lykke med det. Defectra er en dejlig bil.
jun 2005
Det er ikke rigtig.
nu har jeg arbejdet med opel siden 1999. har skiftet 2 eller 3 abs blokke. men der imod, det er følere og ABS-Ring der går først.
jun 2005
hvis du kommer til 8620 kjellerup.
så skal jeg jeg nok fortælle dig hvad fejlen er med en tester evt. køre bilen på lift
Se bare den her tråd. Vi er to her der har prøvet den med bokken. Søg i google og du vil finde ud af at det ER en typisk fejl. Burde du da især vide som Opel mekaniker, du sidder jo og gør dig selv til grin.
Er det en føler ville lampen typisk lyse konstant, desuden kan det være underordnet hvis han smider en tester på, ligger fejlen ikke i blokken eller ECU'en, så vil testeren sige hvor den er, hyler den derimod over relæ'er, så er det nok en god idé at rette opmærksomheden på blokken med den påmonterede ECU.
Opel mekaniker eller ej, så har jeg mine erfaringer og du har dine. Du skal ikke komme her og fortælle mig hvad du mener er rigtigt og forkert. Sikke da en opblæst holdning at have.
Jeg har selv en tester, har ejet en del VB'er, og har uhindret adgang til autoværksted. Jeg har en del kammerater der kører opel og vi hjælper hinanden, mine erfaringer er ligeså gode som dine, så vil jeg da forresten skide på om du er Opel mekaniker eller minkfarmer.
sep 2005
Følger: 253 Følgere: 255 Biler: 13 Emner: 302 Svar: 6.299
jun 2005
så mu du jo kunne fortælle mig hvad der er galt her.
det er ABS fejl.... SER FREM TIL AT HØRE DIT SVAR
C0121: Valve Relay Circuit Funktionsfejl - Ikke Til STEDE
C0090: Bageste højre Outlet magnetventil Circuit Funktionsfejl - STEDE
C0080: Bageste venstre Outlet magnetventil Circuit Funktionsfejl - Ikke Til STEDE
C0070: Front Right Outlet magnetventil Circuit Funktionsfejl - Ikke Til STEDE
C0060: Front Venstre Outlet magnetventil Circuit Funktionsfejl - Ikke Til STEDE
C0075: Front Right Inlet magnetventil Circuit Funktionsfejl - Ikke Til STEDE
C0065: Ukendt fejl - Ikke Til STEDE
jun 2005
du mener altså du er ved mere end en som har arbejdet med opeler 11år + de gamle svende
hvis de tit går, hvorfor har opel danmark så ikke nogen på lager ??
Du er da en hat. Det kræver sku' ikke 4 års uddannelse i automobil branchen at bruge google.
Her har du dit svar på engelsk. http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/archive/index.php/t-195533.html
Håber sku' de fleste Opel mekaniker er slebet lidt skarpere end dig fra fabrikken.
sep 2005
jun 2005
det var ABS ringen på en opel vectra b årgang 2000. 2.2dti
Slap lige af,
Det synker jo helt ned på børnehave niveau det her... Min far er bedre opel mekaniker end din far. Hold nu op mand. Gro da en pik.
jun 2005
jeg er her for at hjælpe andre, ikke for at diskutere med sådan en andenalfabet som dig.
jun 2005
det er rigtig jeg er heller ikke den bedste men synes du overreger en smule og det irritere mig lidt.
hvis man er her inde skal man sku kunne tåle lidt modspil.
Nej, det er ikke forkert. Det ER en typisk fejl. Om du vil erkende det eller ej. google det engang. spørg på forskellige forums, medtag gerne de engelske. What do I care?
Hvordan kom andenalfabeter ind i billedet? Jeg arbejde med software udvikling. Tror nu nok jeg kan ramme et tastatur.
Havde du nu skrevet noget i stil med "det er ikke min erfaring", eller hvad ved jeg, I stedte for at påstå jeg fylder manden med løgn, så havde vi haft en hel anden dialog.
Der går vi måske forbi hinanden, men det er her du pisser mig af.
jun 2005
((var også galt på mon Corsa)) ------> så helt ramme tasterne kan du da ikke
men det er fint. skriv privat i steden for at ødelægge manden forum
jul 2006
jun 2005
Hvis ECUén er defekt, kan man ikke ud læse den.
jun 2005
Jeg har skrevet hvad der pissede mig af her. Jeg har forsvaret det, og nu er det bare børnehave for resten af pengene.
Hyg jer med det. Håber da nogle får en god griner over det. Læg især mærke til janteloven i det.
sep 2005
Læs mit link. Du har måske løst det i dit tilfælde med en ABS ring, men det var tilsyneladende ikke problemet på det engelske forum. Korte af det lange er bare at jeg ikke finder mig i, at du forsøger at irettesætte mig. Har du en anden mening er det ok, men forsøg at udlæg den fornuftigt.
Du bør måske google "girafsprog"engang. Det er et redskab til at bevare en ordentlig dialog. Antyde at man er af en anden mening uden at pisse folk af. Det er ret simpelt, og handler egentlig kun om måden man siger tingene på.
Nå, men det var sku' da en meget sjov diskussion. No bad feelings fra mig. Et eller andet sted er vi jo begge Opel folk, og burde kunne drikke en øl sammen uden at komme op og slås..
Alle jer der fik en griner. I skylde ros en øl. Vi underholder ikke gratis!
jun 2005
jun 2005
beklager min forvæksling
jul 2007
