6.787 visninger
Min polo hakker/hopper {{forumTopicSubject}}
Ja kan simpelthen ikk finde ud af hva der er galt.
I starten var det kun når det var fugtig, og så gjorde den det ikk længe, og nu er den så begyndt igen, og det uanset om der fugtig i luften eller ej.
Det jeg mener med at den hakker/hopper er lidt som om den er ved at løbe tør for benzin (hvilket ikk er tilfældet ) Benzinfilter blev skiftet da den startede med det, og dette var også total stoppet.
Jeg tænker selv på om det kan være luftmændemåleren der er stået af eller om der muligvis kan være vand i min tank, så benzinen bliver blandet med vand?
Hvad tror i der kan være vejen?
På forhånd tak.
~Lotte
apr 2007
Følger: 27 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 34 Svar: 167
okt 2002
Følger: 90 Følgere: 91 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 786
apr 2007
okt 2002
Prøv og fyld den helt op.
Sådan en polo jeg har gør nemlig det samme hvis pumpen er færdig og når der så ikke er så meget benzin på skal den arbejde noget mere og sætter derfor ud
apr 2007
okt 2002
Noget nyt i sagen?
apr 2007
Så skriver igen imorgen aften :0)
okt 2002
apr 2007
Vi har fundet ud af den ikk står ordentlig i ventilerne, kan det have noget med det at gøre?
okt 2002
Hvis den tikker i ventilerne skal disse skiftes og prøve at skifte olie i første omgang
apr 2007
okt 2002
Det kan være mange ting
fugt i strømfordeler f.eks
apr 2007
okt 2002
Tjek også strømfordeler da hallgiver kan være i stykker(knækket ledning)
apr 2007
Så er fejlen fundet og lavet :0)
Det viste sig at være en af tændkablerne som var stået helt af.
(som jeg også var inde på om det kunne være det)
Så den er blevet skiftet, og nu drøner Bette afsted igen
