1.391 visninger | Oprettet:
Gearkasse eller svinghjul? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har lidt problemer med min e30. Når jeg skal skifte til anden gear og jeg ikke gør det MEGET stille og roligt så skratter den. Jeg har snakket med en mekaniker der siger det både kan være synkromessen i andet gear, men det kunne os være svinghjulel den er gal med. Det havde han prøvet på sin e34 og det var det samme den gjorde.
Problemet er der både når jeg giver den lidt gas og når jeg fx. kører ca 40km/t i tredje og skal skifte ned i andet. Har kørt i andre biler hvor synkromessen var halv defekt og syntes ikke det er det samme den gør. Det er som om at den prøver at rykke ud af gear når jeg fører den ind. Den giver ikke vildt meget modstand, kun en lille smule.
Den gør det kun i anden gear.
Problemet har været der siden jeg købte bilen, men er selvfølgelig blevet værre jo længere tid der er blevet kørt i den.
Koblingen er ny.
Er der nogen der ved hvad det kan være? Jeg gider ikke til at skifte gearkasse hvis det er svinghjulet så hvis der er nogen der har prøvet noget lignende så kunne det være lækkert hvis i gad hjælpe
Kommentarer på:  Gearkasse eller svinghjul?
  • #1   2. aug 2011 Det lyder som om at du skal til at skifte gearkasse,for kan ikke se hvad svinghjulet har med dine gearskift at gøre..
  • #2   2. aug 2011 Andreas K Hvis svinghjulet ikke går ind og gør sit arbejde så kan den jo ikke skifte gear ordenligt:)
    Men som jeg os sagde til ham så burde den da gøre det i alle gearene men det sagde han "nej ikke nødvendigvis" til
  • #3   2. aug 2011 Er der så nogen der ved om man kan slå det nummer op der står på gearkassen så man kan se om det er til en 320 eller 325, eller kan man se det ud fra nummeret?
  • #4   2. aug 2011 Gearkasse.
    Du kan se det udfra nummeret. Det er en getrag, og der er et "delnummer" der står på gearkassen der begynder med 240 = 320 gearkasse eller 260 = 325 gearkasse.
  • #5   2. aug 2011 Dr. House. Takker. Har nemlig en kammerat der har et par stykker liggende men han ved ik hvad de passer på. smiley
  • #6   2. aug 2011 Synes det er en langt ude historie din mekaniker er kommet med. Jeg vil også sige synkromessering der er færdig, det er et kendt problem i de gearkasser. Der er en lille ting mere det måske kan være, har haft en hvor der var mega slør i gearforbindelsen og gearkasse ophænget var smadret og faldet lidt sammen, der begynde gearstangen og gå i mod hullet i kardantunnel/boxen, men der var så meget slør i at jeg kørte med kardanboxen løs fordi ellers kunne den ikke gå i hverken 1. eller 5. gear. Så hvis der ikke er meget slør i dit gearskift er det nok ikke det...
  • #7   2. aug 2011 Dr. Wilson: helt enig...
  • #8   2. aug 2011 TURBO ! Det er ikke gearskiftet for det er skiftet fordi vi havde mistanke til at det kunne være det der var problemet, da der var hjemmefusket på det istedet for at give 400kr for et nyt. Skiftet var bukket og knækket og svejst sammen igen så når man skulle i anden gear skulle man næsten mase gearstangen helt ned i konsolen omkring den.
    Finder en ny gearkasse og smækker på
