Kommentarer på:  Stram håndbremse
  • #1   29. aug 2011 det skal gøres ude ved hjulene. der er det eneste rigtige. du kan også justere slåret væk inde i bilen smiley hvis du vil gøre det på den nemme måde smiley
  • #2   30. aug 2011 Du skal bare justere på bakkerne
  • #3   31. aug 2011 Må vist have en mekaniker til jobbet smiley Æv
  • #4   3. sep 2011 Arhn det er da så nemt alle kan være med..
    Stil bilen på to bukke bagved og pil begge baghjul af. Så du har frit udsyn til skiven. I tromlem på skiven sidder en lille gummeprop den tager man ud. Pas på ikke at skubbe den ind i tromlen.
    Så drejer du tromlen så hullet står omkring kl 6. Lyser ind med en lygte og ser et lille tandhjul. Stram bakkerne op på det med en fladskruetrækker. Du skal dreje opad.
    Dette gøres til den er stram og skiven er låst. Derefter løsnes den et par hakker tilbage så skiven kan dreje igen.
    På med hjulet og færdig.
  • #5   5. sep 2011 Allan, er det på alle 4 hjul, eller kun de bagerste?
    Tak for forklaringen, det kan være jeg skal prøve at kigge på det. Jeg går udfra det største problem er at sørge for begge hjul bremser lige meget?
  • #6   5. sep 2011 Det er kun de bageste..
    Hvis du gør som jeg beskrev så er der ingen problemer. Stram helt op og løsne dem igen så hjulet kan dreje igen. Gør det ca lige meget i hver side,
  • #7   6. sep 2011 I'll give it a go. Takker!
Stram håndbremse
