578 visninger | Oprettet:
bo d
bo d
27. aug 2011
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 11
Bmw 318I fra 94 {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har en Bmw 318 i fra 94 som har en meget dårlig motor gang og lugter meget anderledes ud af udstødningen.
Den prutter i tomgang, der ikke noget træk når mand sætter i gang og speederen skal helst være helt i bund.
Den har gjord det før, men er gået i sig selv igen.
Den bruger også en masse benzin, men jeg syntes også at benzin forbruget har været meget varieret.
Har ellers kørt upåklageligt....
Mvh..
Tændrør er skiftet..
Kommentarer på:  Bmw 318I fra 94
  • #2   31. aug 2011 det kunne godt være luftmasse måleren...............
  • bo d
    bo d Tilmeldt:
    aug 2011
    #3   31. aug 2011 Hej
    Jo det er et spørgs mål om at få den til at køre godt igen.
    Er der en måde at controlere luftmasse måleren på evt. med at måle sig frem.
    Jeg har haft luftmasse måleren løftet af luft filter kassen og kigget op i den mens der bliver gasset op og ned og spjældet bevæger sig fint frem og tilbage.
    Mvh.
    Tak for den hurtig response........
  • bo d
    bo d Tilmeldt:
    aug 2011
    #4   31. aug 2011 Hej Kasper
    Er det en massemåler eller en tester du har, jeg er fra Roskilde.
  • bo d
    bo d Tilmeldt:
    aug 2011
    #5   1. sep 2011 Hej igen
    Jeg har bestilt tid hos Bmw i Roskilde til morgen kl 8
    så nu kommer jeg vel af med kassen, for nu har den kørt så dårligt i flere uger, så nu skal der ske noget
    Det er pænt af dig at ville hjælpe..
    Mvh Bo
  • #6   2. sep 2011 Bo jeg vil gerne hører hvad der var galt smiley !
  • bo d
    bo d Tilmeldt:
    aug 2011
    #7   2. sep 2011 Hej
    Så nu har jeg været inde med bimmer hos Bmw og fik at vide at der er et fejl lager, hvor den gemmer alle fejl som electroniken registrer og min fejl var en fejl på lambda sonden.
    Men de havde ikke en sonde på lager, så det må vente til næste uge.
    Mvh
  • bo d
    bo d Tilmeldt:
    aug 2011
    #8   2. sep 2011 Hej lundgaard.
    Flot line op med dine Cabrioleter.
    Har selv købt en cabriolet af Mark k her inde på Bilgalleriet i Grøn metal og beige kabine.
    Mvh.
  • #9   3. sep 2011 Jo tak smiley de er desværre begge tilsalg smiley
  • bo d
    bo d Tilmeldt:
    aug 2011
    #10   3. sep 2011 Hej
    Har været ude og købe en lambdasonde og sat den i.
    Det viste sig at ledningen var slidt igennem da den har ligget på udstødningen og slidt frem og tilbage.
    Så nu kører den upåklageligt...
    Og tak for alle kommentarende.
    Det er rigtig flotte biler du har der, det er synd at sælge, held og lykke med salget.
    Mvh Bo
Bmw 318I fra 94
